https://vlab.su/
Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) Нет иницианализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=51695
Страница 1 из 1
compace [ 08 окт 2016, 18:53 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) Нет иницианализации
Процессор SR2KL (Intel Mobile Pentium N3710)
Видео NVIDIA N16V-GM-B1
Мульт IT8886HE/AXS
Ноутбук после другого сервиса. Есть включение, поднимаются все нарпяжения, но при этом нет изо. При осмотре обнаружил сбитый кондер на NVIDIA и отсутствующая микросхема позиционного номера не видно, есть надпись UL1. Схемы на данный аппарат не нашел, может у кого есть такой в работе подскажите микросхему, фото платы прилагаю
donald82 [ 08 окт 2016, 21:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) Нет иницианализации
Видимо сетевуха rtl8111,на инициализацию без нее не влияет.Цепляй постку,смотри коды.
compace [ 09 окт 2016, 11:27 ]
Без схемы не пойму куда подпаять постку. На флешке короткая активность-несколько пакетов и тишина.
donald82 [ 09 окт 2016, 16:50 ]
К мульту паяйся,кстати какой он там?,если ite8586 можно схему от nm-a311 взять например.У меня например постка для compal в слоте работает сразу.Ну а если там npce288,то схема от la-b012p подойдет.Как то так.
compace [ 11 окт 2016, 14:38 ]
Мульт IT8886HE/AXS и схемы с таким мне не попадалась
http://www.phpbb.com/
