Текущее время: 29 мар 2024, 15:52
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) переделка в UMA нет изо на матрицу Добавлено: 10 окт 2016, 14:06 |
Сообщения: 411 Откуда: Украина
Плата изначально была с дохлым севером и под вопросом работоспособности видеочипа. Был заказан север пришел не новый видео на внешку показывал и на матрицу во время установки драйвера черный экран - дохлый видеочип. Заказал новый чип север пришел поставил новый парт номер 15 года результат не изменился Решено переделать в UMA. Разомкнул PJ607,PJ606,PJ608 Запаял R87 - 150 Om, R88 - 150 Om, R89 - 150 Om Передвинул R102 -> R76 Передвинул R428 -> R434 Передвинул R539 -> R677 Передвинул R552 -> R543 Передвинул R554 -> R679 Передвинул R535 -> R547 Передвинул R557 -> R543 Передвинул R538 -> R546 Передвинул R556 -> R678 перешивал биос на LA-5754P_3040 Z565_LA-5754_REV_2.0_EXT_GFX_read виде на матрицу нету что может быть все форумы перечитал какой выход, в работоспособности север более чем уверен два штуки и картина не изменилась
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) переделка в UMA нет изо на матрицу Добавлено: 11 окт 2016, 18:54 |
Shelest писал(а): Десяток резюков еще с одной стороны на другую надо перекинуть уже план по перебросу сделано не раз , а что то по существу??
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) переделка в UMA нет изо на матрицу Добавлено: 13 окт 2016, 11:36 |
gs84 писал(а): биосы те 2 зачем шили? На родном дампе также? Посты есть какие? компаловской пост карты нет ноут работает на внешку изо есть на матрицу нет
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) переделка в UMA нет изо на матрицу Добавлено: 13 окт 2016, 14:09 |
gs84 писал(а): R434 приходит (GMCH_ENVDD)? и что сейчас после переделки на VGA_ENVDD? R434 - 0 когда резистор запаян в R434 VGA_ENVDD - 0,3в сам мост не выдает сигнал LVDS_ENA_BL(PWM_GPIO2) мульту на включение ENBKL нету
gs84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) переделка в UMA нет изо на матрицу Добавлено: 13 окт 2016, 14:11 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
paulleshchenko писал(а): когда резистор запаян в R434 VGA_ENVDD - 0,3в это с какой стороны? с той, откуда приходит с видяхи? Видеочип пробовали снимать?
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) переделка в UMA нет изо на матрицу Добавлено: 13 окт 2016, 14:37 |
gs84 писал(а): это с какой стороны? с той, откуда приходит с видяхи? Видеочип пробовали снимать? да 0,3 со стороны видяхи, видеочип не снимал пишут все что не нужно только питание на 3 джемперах разомкнул
Aalex76
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) переделка в UMA нет изо на матрицу Добавлено: 22 окт 2016, 14:49 |
Сообщения: 55 Откуда: Снигиревка
paulleshchenko, только что переделал такую же материку в UMA. Передвинув 12 страпов, и сняв питание с видеочипа. Резисторы на внешний разъем VGA не распаивал, т.к. не клиенту он не нужен. Все завелось с полтыка. См. тему viewtopic.php?f=58&t=25843 пост №3.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: AlexNTI, Сергей Васильевич, Ciber SLasH, cpaanb, felix2604, kuzovoi, Nikolai071, Rock, ruzalit, vviktoss, xeon_greg, zekachaban и гости: 40 |
