Текущее время: 01 май 2024, 14:32
AliaxVar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P) Не включается, пищит при нажатии на клавиатуру. Добавлено: 11 окт 2016, 13:44 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 13:01 Наличности на руках: 49.04
Сообщения: 53 Откуда: Brest
simpleboy123 писал(а): do you checked on external display or not? Да. На внешнем дисплее нет изображения.
AliaxVar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P) Не включается, пищит при нажатии на клавиатуру. Добавлено: 11 окт 2016, 18:39 |
SHabkat писал(а): подкидывайте пост карту вам облегчит диагноз
Пробовал посткарту которая вместо вайфай подключается. Толкового ничего не показала.Поищу распаеваемую посткарту, может она что-то скажет. tvl60 писал(а): а без клавиатуры пробовали включать? да, пробовал включать пустую плату. ИЗО не появилось.
AliaxVar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P) Не включается, пищит при нажатии на клавиатуру. Добавлено: 12 окт 2016, 09:06 |
SHabkat писал(а): подкидывайте пост карту вам облегчит диагноз Посткарта пишет что резет включен(rst) и пост (U.) . Не начинается инициализация. Черезчур греется видеочип. Можно ли отключить его сняв дроссель по питанию , чтобы проверить, не проделывая манипуляции с перестановкой кучи элементов?
