Текущее время: 26 апр 2024, 17:51
Mich6el
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7982P REV 1.0) КЗ по видлу, не стают драйвера [РЕШЕНО] Добавлено: 12 окт 2016, 00:19 |
Сообщения: 244 Откуда: Киев
Добрый вечер! Суть проблемы такова: принесли ноут Lenovo G580 с КЗ на плате. Был выбит верхний ключь по питанию видеокарты, сама видеокарточка была в КЗ. поменял ключ, поменял танталы которые пробиты, ставим чип - ноут стартует кино есть но на дискретное видео драйвера стают с ошибкой 43 - запуск данного устройства не возможет. грешили на чип так как нам пришел чип с маркировкой 12 года (датакодом), заказали у другого поставщика посвежее - результата 0. ставлю драйвера на чипсет, на ме регин, на встроенное видео, потом на нвидию. но уже с офф сайта нвиди, в диспетчере устргойств 710м видеокарта с ошибкой 43. драйвера с офф сайта леново не стают, так как не обнаружено устройство для данного драйвера. еще пытался с офф сайта взять биос и обновить екзешки вылетают на еррор. У когото есть биос на данную платформу? Чип видеокарты N14m-gl-b-a2
Mich6el
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P REV 1.0) КЗ по видлу, не стают драйвера Добавлено: 12 окт 2016, 11:08 |
megamatvey писал(а): КЗ по видеочипу это сколько? Если звенит в режиме прозвонки-это еще не кз. Мощные видеочипы могут ом в 10 звенеть, бучные, настольные и 1-2 ома в режиме прозвонки могут показывать. До замены видео дискретнок видео в системе виделось? Просто несколько раз менял пробитые верхние мосфеты по питанию видео-чип как правило живой оставался. И на буках, и на настольных видюхах. 0,9 Ом в режиме измерения сопротивления на чипах на видеокарте и на дросселе по питанию видика, сейчас этот чип лежит на столе и он в кз. на новом чипе порядка 30 Ом. До замены видео нотик не стартовал было на плате кз. отображалось 2 видеокарты интел и нвидиа, свичейбл графифкс в биосе включен
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P REV 1.0) КЗ по видлу, не стают драйвера Добавлено: 12 окт 2016, 11:21 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Давно не видел пробитых видеочипов, особенно нвидия :). Ну раз сейчас 30 и не были пробиты кондеры по питанию до замены, то получается видео пробито было. Если чип один-в-один сейчас сидит, то надо удостовериться, что проблема не в драйверах. С переключаемой графикой с драйверами бывает проблема. 2 днс вчера ковырял, материнки одинаковые, графика оптимус переключаемая. На одном драйверы с драйверпака встали, 3д-марки бегают. На втором с того же драйверпака дрова встали, дискретка с кодом ошибки - устройство не может быть запущено или было остановлено что ли. После накатки дров с сайта нвидиа все стало норм. То есть можно попробовать разные дрова поставить, в том числе и сайта леново.
Mich6el
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P REV 1.0) КЗ по видлу, не стают драйвера Добавлено: 13 окт 2016, 01:17 |
megamatvey писал(а): Давно не видел пробитых видеочипов, особенно нвидия :). Ну раз сейчас 30 и не были пробиты кондеры по питанию до замены, то получается видео пробито было. Если чип один-в-один сейчас сидит, то надо удостовериться, что проблема не в драйверах. С переключаемой графикой с драйверами бывает проблема. 2 днс вчера ковырял, материнки одинаковые, графика оптимус переключаемая. На одном драйверы с драйверпака встали, 3д-марки бегают. На втором с того же драйверпака дрова встали, дискретка с кодом ошибки - устройство не может быть запущено или было остановлено что ли. После накатки дров с сайта нвидиа все стало норм. То есть можно попробовать разные дрова поставить, в том числе и сайта леново. с сайта леново не подходят - система не подходит по требованиям, с нвидиа стают с ошибкой 43, даже драйвер пак солюшн ставит с ошибкой 43
