Текущее время: 27 апр 2024, 21:30
cel128
Заголовок сообщения: B570e (LZ57) Самопоизвольно выключается и сам включается Добавлено: 15 окт 2016, 18:56 |
Зарегистрирован: 15 май 2016, 22:07 Наличности на руках: 142.32
Сообщения: 212 Откуда: Украина Умань
Добрый день. Есть Ноутбук B570e на LZ57. Пришел с коротким замыканием. Нашел. Это был конденсатор на 330мкФ PTC4303 и верхний ключ PU4313 в цепи VCC_CORE. Сильно грелась шимка PU4201 NCP6131S52MNR2G. Вроде типовуха... Заменил шимку, транзистор, конденсатор и на всякий случай драйвер PU4301 NCP5911MNTBG так ка транзистор был полностью в коротком. Материнка запустилась, дала изображение, но через секунд 30 выключилась. Подумал, что что-то зацепил. Включил. Опять выключилась, за третим включением опять пробило транзистор. Снял эту фазу целиком. Выпаял два транзистора и драйвер. Попробовал включить. Мать завелась, изображение было, но ситуация не изменилась. Она выключалась. Что интересно... Выключилась и через пару секунд сама включалась. И так по кругу. Изображение есть при каждом старте. Решено было превентивно заменить транзисторы и драйверы в обоих фазах VCC_CORE. Решено - сделано. Результата опять нет. Мать ведет себя также. Еще заметил, что выключается сразу, если куснуться пальцем в районе шимки. Процессор и память подставил в другое место. Работают исправно. В эту материнку подставил другой процессор. Поведение неизменно. Наверное нужно еще раз заменить шимку, но уже нет такой под рукой. Нужно заказывать. Вот и хочу посоветоваться с вами что делать.
cel128
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Самопоизвольно выключается и сам включается Добавлено: 16 окт 2016, 09:38 |
planetoxod писал(а): осликом смотрел ? Что конкретно имеете ввиду? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- Victor_2 писал(а): Утечка конденсатора вольтодобавки Видел давненько такую проблему, но никак не мог вспомнить, что за конденсаторы были виноваты... Моя благодарность.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Самопоизвольно выключается и сам включается Добавлено: 16 окт 2016, 22:33 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
cel128 писал(а): Видел давненько такую проблему, но никак не мог вспомнить, что за конденсаторы были виноваты... Так проблема решена?
