Текущее время: 16 апр 2024, 19:46
 Заголовок сообщения: Lenovo z580 (quanta LZ3A) не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 11:53
Добрый день. Пришел данный аппарат, не реагирует на кнопку вкл. Дежурка на месте, сопротивления по дросселям в пределах нормы. Прошил биосы с чистым МЕ, ничего не поменялось. Напряжение на кнопке 3,3, при нажатии просаживается. на 125 ноге мульта тоже 3,3 есть, просаживатся в 0 при нажатии. Осцила пока нет. посмотреть обмен не могу( Есть какие-то идеи что еще посмотреть. Дамп которым шил прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z580 (quanta LZ3A) не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 13:28
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
дам нам не нужен
остальные питания ?
обмен с биосом ? аааа осцила нет ...
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 13:35
Да,Максим, осцила пока нет( Будет после 26-го))
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 20:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ответ от хаба есть после нажатия на кнопку включения?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 ( Quanta LZ3A DALZ3AMB8E0 rev:E) Выключается через 5 сек. после включения
Cink
955
19 май 2022, 13:21
sergev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22447
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Нет старта, сразу выключается через 2 сек
_shaman_
22 ноя 2014, 21:35
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) Нет питания биоса
elf22
11
4555
05 дек 2014, 10:25
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A rev E ) Проблема с SATA портами
dornick
12 ноя 2015, 17:15
Mir` Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral, agptvol, emir_335, Esk, limew22, stefaniuss и гости: 22
