Текущее время: 16 апр 2024, 19:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: z570 (lz57mb) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 15:53
День добрый.Пришел с проблемой нет изо.На пост карте нули. Поменял хаб hm65. изо на внешку и на матрицу есть. на матрицу не приходит led pwm, пробывал шить биос. мульт менял. обвязка из той что нашел целая. Вопросик . ШИМ подсветки я так понимаю выходит из нвидии или нет?? Вобщем подскажите где копнуть. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: z570 (lz57mb) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 17:03
схему бы открыли и посмотрели. стр.49
или хаб ваш не сел или бракованный он
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 17:34
ну правильно LBKLT_CTL уходит в vga1, то биш в нвидию. хаб поставить другой попробую.
---------- Добавлено спустя 13 минут 43 секунды: ----------
Походу перемарк этот хаб из hm77. ибо ноут грузиться ток с флешки. Теперь однозначно буду пробывать ставить другой.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 19:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А можно глянуть что на 35 и 36 контактах (в случае 40 пиновой ледовской матрицы) на разъеме матрицы и при желании быстренько починить. У вас случаем не загнуты ли контакты в разъеме под шлейф матрицы на плате?
ЗЫ Это если загрузку почините с диска.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 20:12
Хаб ставили новый или б\у? Скорее всего в хабе дело.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 22:14
Хаб новый с китая. Сейчас жду другую партию. По поводу шлейфов и разъема lcd. то там все в ажуре .Осмотрено и проверенно по 10 раз.Принудительно конечно можно подать led pwm. но это не по феншую))) Если что другие хабы из этой партии ставил два штуки результат тотже.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 00:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Меня не интересует ажур, меня интересовало напряжение на конкретных пинах разъема самой матрицы, но вам видно нравиться с 10-ток хабов сначала переставить, а потом начинать думать, имхо.
ЗЫ Если хотите феншуя, то меняйте видеочип (тк сингал на подсветку с него идет), но я бы замкнул 2 контакта в разъеме матрицы и не парился бы, имхо.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 11:45
зато клиент бы парился в режиме гибернации..
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 17:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
клиента предупредить же можно, ведь не каждый клиент ради гибернации согласиться на замену видеочипа, имхо.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 00:12
хаб полюбому менять надо ибо ноут не грузится с hdd .а там посмотрим.
 Заголовок сообщения: Re: z570 (lz57mb) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 12:48
Приехали нормальные хабы. поставил .кино есть подсветка работает. ноут работает нормально. Всем спасибо за участие)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z570 (wistron lz57mb) Нет старта
Size
04 дек 2015, 12:05
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z570 (lz57mb) Пост код 3C или C3
Денис07
26 мар 2016, 20:31
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z570 (lz57mb) Пост код E8
sim_s
12
1949
21 мар 2018, 22:03
sim_s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z570 (10290-2 48.4pa01.021 LZ57mb) Короткое замыкание (не включается)
fixik.fixik
2228
30 сен 2019, 17:38
amero911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
SERгей
04 фев 2017, 01:59
slavannn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agptvol, Bekir_Salman, limew22, stefaniuss и гости: 21
