G50-30 (NM-A271) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=51983 |
Parker133 [ 15 окт 2016, 19:14 ] | |
Заголовок сообщения: | G50-30 (NM-A271) Нет инициализации |
День добрый. Притащили такой ноут с диагнозом не вкл. Подпаял пост-карту. При старте что с памятью, что без нее код FE. Почитав форум, обнаружил, что этот код говорит о неправильной памяти, которая стоит в ноуте. и точно - дыдр3 на 1,5 вольта воткнут. Подкинул 1,35-вольтовую и мы начали доходить до 46 кода и встаем. Была подобная тема, но точку в ней никто не поставил. Так у меня вопрос. Как решать данную проблему у этого пациента? |
FearCult [ 15 окт 2016, 23:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G50-30 (NM-A271) Нет инициализации |
А биос шили? И мульт не мешало бы прошить заодно. |
Parker133 [ 16 окт 2016, 02:04 ] | |
Забыл написать. Главный биос шил одним из дампов - не помогло. Ведет себя еще хуже. А вот на счет ЕС биоса тут вопрос. Имею программатор Тритон. У кого есть опыт прошивки данного мультика (IT8586 если память не изменяет) Тритоном? Просьба поделиться опытом. Также вопрос стоит на счет вырезки дампа биоса из официальной прошивки. Хотел вкрячить новый МЕ регион в оригинальный дамп. Ну ничего не понял, если честно. Батька Черномор, кажись писал про то, что вырезать с ХХХ по 8000h. А вот где этот конец я не понял. Пробовал резать по 80000 и нужного объема не получается ( Надеюсь, что у вас есть возможность ответить по всем пунктам |
Черномор [ 16 окт 2016, 09:35 ] | |
http://vlab.su/viewtopic.php?p=325084#p325084 Тритоном не пользуюсь, имхо мульт трогать не надо. |
Parker133 [ 16 окт 2016, 17:37 ] | |
Спасибо за ссылку. Именно на нее я и ссылался. В общем, что у меня получилось и как. Взял скаченный дамп, в хекс редакторе резанул от IFLASH_BIOSIMG до IFLASH_INI_IMG и сохранил в отдельный файл. Сравнил объем с оригинальным дампов и сошлось ведь!!!! Правильно я сделал? Потом решил выковырнуть Чистый МЕ регион. С трудом, но нашел FITC 10-й, выковырил МЕ-шку и подумал. А нафика мне это надо и решил обрезанный файл (чистый дамп) залить на фрешку. Получилось. Но такая фикня получилась, собственно говоря как и со слитым чужим дампом. Ноут заводится на 3 сек и тухнет. При этом пост-карта горит на 15 коде на потухшем ноуте. Нажимаешь на кнопку вкл и история повторяется. Че за фикня? ---------- Добавлено спустя 32 минуты 37 секунд: ---------- Также почитал немножко про сея код. У некоторых это означало, что видик неисправный. Недолго думая снял питалово с видика путем размыкания дроселей PL704 и PL705. Не помогло. Ведем себя также. Могло ли это помочь или его принципиально снимать надо в качестве проверки? |
Черномор [ 17 окт 2016, 10:22 ] | |
Parker133 писал(а): Получилось Скиньте что получилось. Вариант 2, залейте старое обратно, как правило с 46 кодом ноут висит какое то время, затем посты идут дальше. |
Parker133 [ 17 окт 2016, 12:33 ] | |
А где первый вариант? Со старым дампом ноут висел на 46 коде и вырубался сек через 30. ПРИЧЕМ вырубался и пост карта оставалась висеть на 15 коду. Выкладываю дампы |
Parker133 [ 17 окт 2016, 23:20 ] | |
кстати на счет мульта. на всякий случай был заказан новый мульт. Насколько я читал, они уже прошитые. Поменял - ничего не дало. Поставил старый. Вопрос по ноуту открыт |
siberian [ 18 окт 2016, 10:39 ] | |
Parker133 писал(а): Выкладываю дампы "самопал" и "оригинал" с одной и той же платы и самопал нарезан правильно, но плата от бука G50-70... Parker133 писал(а): Насколько я читал, они уже прошитые. прошитые, но не известно чем... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- Черномор писал(а): имхо мульт трогать не надо. +1 |
Parker133 [ 18 окт 2016, 11:28 ] | |
Щас попробую тогда качнуть дамп от 50-30, нарезать его, запихать на фрешку и стартонуть. А касаемо прошивки мульта - неужели никто не имеет практики прошивки данного мульта тритоном? ---------- Добавлено спустя 42 минуты 6 секунд: ---------- и как определили, что дампы от 50-70? На что обратить внимание? |
siberian [ 18 окт 2016, 14:53 ] | |
Parker133 писал(а): неужели никто не имеет практики прошивки данного мульта тритоном? Наверно ты один такой хитро сделаный... остальные покупают специализированные программаторы Parker133 писал(а): как определили, что дампы от 50-70? по названию BIOS... да и плата от него |
Parker133 [ 18 окт 2016, 15:38 ] | |
на счет программатора на на это и надеялся ) Касаемо обрезанного биоса от 50-30. Обрезал. Залил. А мы даже постами не мыргаем. Перезагруз каждую секунду. Уж пост карту отпаял. думал, что он решила покоротить что. Нет. Без нее также. Дамп обрезанный прилагаю. Выручите пожалуйста ---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 47 секунд: ---------- Проверил данный файл путем вырезки из него МЕ-региона. А FITC ругается. Говорит, что файл типа не подходит. Что я не так сделал??? Вроде от метки до метки вырезал его |
siberian [ 18 окт 2016, 19:16 ] | |
Parker133 писал(а): Касаемо обрезанного биоса от 50-30 Чет мне кажется, что ты читаешь через строчку... Ответь на простой вопрос - бук у тебя G50-30 или G50-70? |
Parker133 [ 18 окт 2016, 19:31 ] | |
На самом деле мне ооочень сложно ответить на данный вопрос ввиду ОТСУТСТВИЯ любой наклейки на корпусе. Сорвали их по кой-то хрен( ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- А это в этом есть существенная разница ибо мать, я думаю, может стоять и в 50-30 и в 50-70. Или я ошибаюсь? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- Если вы определили, что оригинальный дамп от 50-70, значит видимо он 50-70. Тут вопрос уже на данный момент. Почему я не так порезал дамп 50-30, хотя делал по инструкции как и в 50-70 ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 39 секунд: ---------- В общем теперь уже с СОЗНАНИЕМ ДЕЛА сравнил начала и концы оригинального дампа и залитых с оф-сайтов. Ноут у меня 50-70. К бабке не ходи. Еще раз порезал загруженный файл. Проверил. Нормуль. Залил на фрешку. И получил последний код 15, на котором ноут выключается и пост-ка висит на цифре 15. Подтолкните умной мыслью пожалуйста |
siberian [ 19 окт 2016, 10:31 ] | |
Parker133 писал(а): Подтолкните Если, как пишут, пост 15h это GPU, то можно попытаться отключить его удалив все помеченное на схеме PX@ и установив помеченное UMA@... |
Parker133 [ 19 окт 2016, 11:09 ] | |
я сам остановился на мысли, что это видик, когда залил дамп с этого сайта КОНКРЕТНО от 50-70 модели и получил все то, от чего и пытался уйти. Вопрос. Снятием видика диагностику произвести? Хотя в торопях вчера пытался его снять - не получилось. Слой и жуткий компаунд держит чип, который сидит прям под чипом ---------- Добавлено спустя 27 минут 18 секунд: ---------- И щас бегло проглядел схему и обалдел от численности PX@. Все отключать крыша съедет. А не будет ли достаточно обесточить чип и снять его ну и обесточить память? Соответственно поставить недостающие элементы для процессорной графики? |
siberian [ 19 окт 2016, 17:55 ] | |
Parker133 писал(а): А не будет ли достаточно А вот и попробуй... |
Parker133 [ 19 окт 2016, 21:32 ] | |
Спасибо за благословление. Попробую, как только придумаю, как удалить компаунд с чипа ибо он тут как я понял является УФ маской, которая глубоко под чипом( |
Parker133 [ 27 окт 2016, 14:49 ] | |
Докладваю. Снял с горем пополам видик, разомкнул PL705 и PL704 чтобы шим не питалась, снял QV9, чтобы лишить видеопамять питания (наверно правильно сделал. Да?) Включаю ЛБП, стартую мать. Бегут коды до 46-го, висим на нем секунд 10, переходим до 15-го кода и сразу тухнем. Если ЛБП не выключать и стартонуть мать, то доходим до 46-го кода и сразу мать тухнет. Выключаем ЛБП, включаем ЛБП и идем по первому сценарию. Господа. Помогите чем можите. ---------- Добавлено спустя 16 минут 1 секунду: ---------- и для переделки в УМА до переставить всего 3 элмента, как я понимаю, чтобы запитать графику от проца. Единственное что я нашел это q15 и q16. А вот где находятся RC181, R176 и R177... это мне не известно. |
Parker133 [ 29 окт 2016, 00:17 ] | |
Люди добрые. Поможите чем можите |
Parker133 [ 26 ноя 2016, 21:25 ] | |
Тему закрываю. Куплена рабочая мать. Эта пущена на донорство. Спасибо за ответы |
