Всем привет. Пришел данный ноутбук после сервисного центра с диагнозом "Необходимо заменить шим"
Осмотр показал неправильно стоящую шим проца ISL6262, после чего она поменяна.
Что имеем на текущий момент: 1. На дежурке на ноге Enable - 4.5V, дежурка соответвенно не поднимается если подать 3.3 с ЛБП ноут пытается включиться но нет картинки и через несколько секунд выключается. 2. Питание мульта присутствует только при принудительном включении ШИМ. 3. Самое страшное что произошло - решено было проверить систему заряда и индикацию. После того как подцепил АКБ - 2 мосфета по 5V дежурки ушли из жизни с феерическим взрывом.
На текущий момент мосфеты поменяны, система заряда изолирована.
Куда копать дальше, почему завышенное напряжение на Enable?? Прошу помощи в полном тупике с аппаратом
P.S. Все что можно было подкинуть подкинул. Такое ощущение что не хватает какой то шим , но визуальный осмотр и сравнение с фотографиями ничего не дал
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G530 (la4212P) Странное поведение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
