Текущее время: 19 апр 2024, 05:44
vavan_bonus
Заголовок сообщения: Lenovo G710 (DUMB02) сначала экран заливало розовым, потом перестал включаться Добавлено: 19 окт 2016, 11:44 |
Зарегистрирован: 16 июл 2015, 17:38 Наличности на руках: 74.18
Сообщения: 102 Откуда: Брест
клиент залил клавиатуру компотом и потому что чвякала, решил помыть средством для стекол. попшикал и клава ушла в кз по куче рядов кнопок. на новую клаву почти не реагирует (несколько кнопок работало), плюс странная заливка розовым на экране (похоже на неконтакт в разъеме матрицы) , которая может пропадать со временем. следов залития дальше клавиатуры нет. Разъемы клавиатуры и матрицы чистануть успел - не помогло. отправили на пару дней в командировку, приезжаю - не включается вообще. на кнопке 3.3 есть, дежурка 3,3 /5В есть. других питаний не замечено? потребление платы 4ма, после нажатия кнопки питания - 10ма. что еще посмотреть? опыта ремонта вот таких не стартов почти нет.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMB02) сначала экран заливало розовым, потом перестал включаться Добавлено: 20 окт 2016, 00:20 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Внутреннюю батарейку вытащи, должен пойти автостарт, но скорее всего бук был оставлен с воткнутой АКБ и что-то аккуратно подгнило.
ЗЫ Был один MSI залитый четвертью чайной крушки, причем клавиатура рабочей осталась, а вода аккуратно попала на резистор в цепи питании флешки биоса и один край резистора отгнил, соответственно старта не было, после восстановление все заработало.
