Текущее время: 26 апр 2024, 09:12
gs84
Заголовок сообщения: Re: G580 (La-7982p) Нет инициализации Добавлено: 22 окт 2016, 00:23 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
desertearch писал(а): со снятим,хабом. хаб новый паяли или тот снятый?
desertearch
Заголовок сообщения: Re: G580 (La-7982p) Нет инициализации Добавлено: 22 окт 2016, 13:22 |
Сообщения: 334 Откуда: West Side
gs84 писал(а): desertearch писал(а): со снятим,хабом. хаб новый паяли или тот снятый? снятый ---------- Добавлено спустя 22 секунды: ---------- vinservice писал(а): Генерации на обеих кварцах хаба есть? Есть. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- Edn писал(а): Пост распаивал ? Какое потребление после старта ? И какое до старта ? Постка молчит, 0,01 до старта, 0.80а после
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
Edn
Заголовок сообщения: Re: G580 (La-7982p) Нет инициализации Добавлено: 22 окт 2016, 23:18 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
desertearch писал(а): Постка молчит, 0,01 до старта, 0.80а после Как бы попытки поднятия напруг есть, даже частичная инициализация похоже. gs84 писал(а): новый хаб ставьте или какой-нить проверенный рабочий следуйте его совету, скорее всего он стопудово прав
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
desertearch
Заголовок сообщения: Re: G580 (La-7982p) Нет инициализации Добавлено: 24 окт 2016, 10:48 |
Edn писал(а): desertearch писал(а): Постка молчит, 0,01 до старта, 0.80а после Как бы попытки поднятия напруг есть, даже частичная инициализация похоже. gs84 писал(а): новый хаб ставьте или какой-нить проверенный рабочий следуйте его совету, скорее всего он стопудово прав Спасибо, поставлю - отпишусь
