Текущее время: 20 апр 2024, 00:38
dexstile
Заголовок сообщения: Lenovo z710 (dumbo2 rev 2.1) Нет старта (циклически ребутится) Добавлено: 24 окт 2016, 15:38 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
Всем добра! Пришел сей девайс в ремонт с заявленной неисправностью "не включается", после вскрытия обнаружил сколотый кристал на видяхе, попытал клиента - он сознался что ноут упал со стола. По факту: ноут при подаче питания автостарт, питание 2-х флешек есть, кратковременно читаются обе, ток потребления доходит до 0,2 А и ребут, сразу поднимается питание процессора до 1,7В и греются дросселя, причем питание поднимается независимо от того есть проц или нет! Хотя это странно, ведь проц vid-ы должен выставить. Шим стоит isl95812, при подаче питания на нем vr_on сразу высокий, поэтому наверное и питания стартуют. Дежурки стоят нормально, при ребуте не проседают. 1,05в поднимается, 1,5в поднимается. Мост пока не снимал, может конечно под ним беда( Схемы на эту платформу я не нашел. Собственно вопрос: почему сразу стартуют процессорные питания? Да, забыл написать, проц при это всем еле теплый, мост примерно 30гр. видео холодное.
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
akmal_rt
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z710 (dumbo2 rev 2.1) Нет старта (циклически ребутится) Добавлено: 24 окт 2016, 16:17 |
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 11:23 Наличности на руках: 84.38
Сообщения: 265 Откуда: karshi
dexstile писал(а): Мост пока не снимал, может конечно под ним беда
_________________ Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
