Текущее время: 26 апр 2024, 18:20
werst_
Заголовок сообщения: Re: g510 (la-9641p) выключается на заставке Добавлено: 26 окт 2016, 09:11 |
Сообщения: 68 Откуда: Алматы
trinigon писал(а): Жесткий диск проверить для начала. Загрузиться со стороннего загрузчика. Пытался запустить что без жесткого диска, что с новым , результат такой же
Заголовок сообщения: Re: g510 (la-9641p) выключается на заставке Добавлено: 27 окт 2016, 20:46 |
Разъемы USB не заломаны, случаем?
werst_
Заголовок сообщения: Re: g510 (la-9641p) выключается на заставке Добавлено: 27 окт 2016, 20:58 |
igils писал(а): Разъемы USB не заломаны, случаем? Все разьемы целые, дело в том что если в биос заходить ( через кнопку восстановления) то определяется и жесткий диск и флешка, но если обычный запуск сразу на заставке отрубается
Size
Заголовок сообщения: Re: g510 (la-9641p) выключается на заставке Добавлено: 12 янв 2017, 23:05 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Прошил bios , теперь надпись леново появляется через секунд 30 и ноутбук опять выключается Так и будет если чужой дамп залить. Цитата: Тема закрыта. Отвалился север Ну ударник же. Это первым делом
Vlad_os
Заголовок сообщения: Re: g510 (la-9641p) выключается на заставке Добавлено: 24 окт 2019, 10:12 |
Сообщения: 60 Откуда: Казахстан
Добрый день. Нешел решение этой проблемы. Это дохлая видеокарта. Тут есть ссылка как отключить и проверить viewtopic.php?f=58&t=49807. У меня был дозхлый процессор, ноут включался на 5-6 секунд без появления заставки. Поменя на рабочий процессор. Появилось проблема описываеммая в этой теме. Появляется заставка и выключается. От кнопки вызова биоса работает в биосе,как только сохраняешь отключается. Отключил питание видюхи и всё пошло!
