Текущее время: 25 апр 2024, 12:42
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (La-9063p (rev:1.0)) нет питания +VCC_GFXCORE_AX Добавлено: 02 ноя 2016, 19:34 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
hostinger писал(а): на биосе движуха есть какая ?
_________________ Помогли - поблагодари.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (La-9063p (rev:1.0)) нет питания +VCC_GFXCORE_AX Добавлено: 14 дек 2016, 05:29 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
hostinger писал(а): Поднимаются все напруги кроме +VCC_GFXCORE_AX если мне память не изменяет то оно подымается под нагрузкой на графику, для старта его наличие не обязательно, точно скажу завтра, как хаб накину, пришёл с к.з. по 1,05.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (La-9063p (rev:1.0)) нет питания +VCC_GFXCORE_AX Добавлено: 14 дек 2016, 05:51 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
HALLCAT писал(а): если мне память не изменяет то оно подымается под нагрузкой на графику, для старта его наличие не обязательно, точно скажу завтра, как хаб накину, пришёл с к.з. по 1,05. при старте должен быть подъем вначале до 0,9В, а потом да может упасть в 0.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (La-9063p (rev:1.0)) нет питания +VCC_GFXCORE_AX Добавлено: 14 дек 2016, 13:33 |
FSergey писал(а): при старте должен быть подъем вначале до 0,9В, а потом да может упасть в 0 Ну на LA-7912 например ничего не поднимается, вплоть до того пока бенчмарк не запустишь, или у меня они какие-то не правильные были....
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (La-9063p (rev:1.0)) нет питания +VCC_GFXCORE_AX Добавлено: 15 дек 2016, 02:38 |
Участник АСЦ |
HALLCAT писал(а): Ну на LA-7912 например ничего не поднимается Вы измерения делали в какой момент? Когда изображение уже появилось?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (La-9063p (rev:1.0)) нет питания +VCC_GFXCORE_AX Добавлено: 15 дек 2016, 04:18 |
FSergey писал(а): Вы измерения делали в какой момент? Когда изображение уже появилось? Вот честно говоря не помню, просто сначала удивлялся что его нет, потом перестал.... В следующий раз проверю обязательно!
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (La-9063p (rev:1.0)) нет питания +VCC_GFXCORE_AX Добавлено: 15 дек 2016, 14:27 |
Посадил хаб, плата стартует, изо нет, нет и +VCC_GFXCORE_AXG - мде..... Вот что заметил, на обеих флешках биоса проскакивает какой-то очень короткий импульс и всё, тишина.... Биоса 3 разных шил, все от этой модели и ревизии... На видик пака не думаю, имхо до него даже дело не дошло. viewtopic.php?f=58&t=41954Прочитал 3-е сообщение, снял сетевуху - завёлся! Правда сразу на вга подключил, изо не было, пощупал флехи - сразу видно стало что биос шевелиться, подкинул на матрицу - картинка. Теперь по теме +VCC_GFXCORE_AXG, при нажатии на кнопку, питания на +VCC_GFXCORE_AXG нет сразу, потом скачок до 0,9в и сразу 0,46в вместе с картинкой, пока в биосе стоит. С хардом и виндой пака не проверял. ! | MSF113 писал(а): | Не надо влезать в чужие темы. Путаница получается. |
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (La-9063p (rev:1.0)) нет питания +VCC_GFXCORE_AX Добавлено: 16 дек 2016, 18:56 |
Зарегистрирован: 29 дек 2012, 22:15 Наличности на руках: 102.76
Сообщения: 200 Откуда: Украина
hostinger писал(а): вынесло pq501, pq502 и шим pu501 удалось решить? аналогичная проблема с этой платой (в добавок в кз PC605 и планка памяти)
