Текущее время: 17 май 2024, 15:38
 Заголовок сообщения: LENOVO X1 Carbon (LGS-1 MB) включается без изображения
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 14:09
процессор SR0N7 i5-3427U, запитан 0.8V ест, сторона графики без питании, сопротивления где-то 0.7ohm, поднял дроссель подключил ЛБП потребления не большой, 0.6V 0.25А. если поднят дроссель низкая сопротивления остаётся в стороне процессора, и если включит с поднятым напряжения появляется 0.6V.
подскажите пожалуйста это сопротивления нормально для этого процессора?
биос пока не шил но не думаю что поможет.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO X1 Carbon (LGS-1 MB) включается без изображения
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 17:08
Прошивка правильного биоса никогда не вредила, имхо. А вот сопротивление низковатое, но это ивик и там до 1 Ом видел на рабочих процессорах.
ЗЫ На карбонах с целеронами часто процессоры летели, поэтому если биос не поможет, то в сторону проца смотреть нужно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 20:07
прошил биос но ничего хорошего, всё тот же.
чего там ища проверят, буду винит проц, а этот проц стоит 80$, клиент не согласится.
но мне удивляет то что потребления там не высокий, а зачем к нулю напряжения? хотя снимаю дроссель и получаю 0.6V
к стати этот клеи в углах нормально снимается? очин крепким он кажется.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 2 секунды: ----------
нашёл это, завтра попробую viewtopic.php?f=58&t=46317&hilit=%2Algs+1%2A
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=11246 ползовател ''тагансити''
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 12:29
да помогло дамп от дружелюбного форума. :dan_ser:
вот вам чтоб дальше не искать, основном надо залит 4 метровую но я и 8 метровую исходную тоже выложу если кого понадобится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (11246-1 LGS-1 MB) Прошить MEC1619 на Lenovo X1 Carbon
Dimanets
26 май 2021, 16:22
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo thinkpad x1 carbon (11246-2 LGS-1 MB 48.4RQ01.021) Нет изображения
Rublin
15 июн 2016, 13:05
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (11246-1 LGS-1 MB 48.4RQ16.011) не включается
apollo
13 июл 2015, 12:42
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (11246-1 LGS-1 MB) Ищу дамп биос
Lotse
27 мар 2015, 10:36
ussur_xxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (11264-1 LGS-1 MB) нужны дампы биоса
Терлик
22 июн 2015, 12:57
Терлик Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: discar, Google [Bot], Lokiro, No0sFer, Sppart и гости: 24
