Текущее время: 28 мар 2024, 22:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
IG67
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7981P) Изображение то появляется то изчезает. Добавлено: 31 окт 2016, 10:58 |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 09:49 Наличности на руках: 23.23
Сообщения: 136 Откуда: Хабаровск
Добрый день! Принесли ноутбук Lenovo G580 (LA-7981P) с неисправностью включается, изображение появлялось но без подсветки, видно что идет загрузка Винды, и через секунд 10-15 изображение пропадало, потом снова появлялось но также без подсветки. Думал матрица, подкинул новую, результат то же, разобрал ноут, обнаружил следы пропайки видео N13P-GLR-A1,решил тоже, для диагностики прогреть видео, затем замерил сопротивление на дросселях питания видео, оказалось короткое, выпаял чип, да еще поменял R708 на R711 и R298 на R246. Подсоединил матрицу, включаю ноут, изображение и подсветка появляются, но через секунд 3-5 пропадает и через 3-5 сек опять появляется,и так циклически, постоянно пока не выключишь, при этом все напряжения на дросселях присутствуют и в момент пропадания изображения,напряжения не пропадают. Да на внешнем видео тоже самое происходит. Биос(обе флешки) на всякий случай прошивал, короткого на USB нет, проц. исправный подкидывал, емкости в обвязки проца проверил, сопротивление на дросселе пит. хаба.(BD85HM76)- 26 Ом. Подскажите пожалуйста может у кого была похожая ситуация, что еще проверить? Неужели в добавок дискретного видео еще и хаб. полетел?
IG67
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P) Изображение то появляется то изчезает. Добавлено: 01 ноя 2016, 10:39 |
Сегодня поменял хаб. (BD85HM76), осталось все то же самое. Решил подключить к внешнему БП, подсоединил матрицу, включаю, при появлении изображения на экране показывает потребление 750 mA, через секунд 3-5 изображение пропадает, потребление показывает 550 mA, и так бесконечно, циклично, пока не выключишь ( на внешний монитор, с отключенной матрицей то же самое). ---------- Добавлено спустя 3 часа 45 секунд: ---------- Вроде разобрался. Попробовал прошить обе флешки другой прошивкой, взял из этой темы; viewtopic.php?f=232&p=517941#p517941. Работает. Странно до этого прошивал другими, тоже рабочими дампами, и под эту платформу, и не работало. В итоге, изначально, был неисправен видеочип, после моего прогрева он вообще ушел в короткое, переделал в интегрированное видео + перепрошил нормальный дамп обеих флешек и ноут ожил. Получается, что хаб. то рабочий был, зря менял, зато в поставщике уверился еще больше.
