Текущее время: 27 апр 2024, 18:09
 Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 ) Самопроизвольно выключается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 05:09
Здравствуйте. Проблема такая: ноут самопроизвольно выключается через 10-15 минут работы. Биос шил, пробовал снимать конденсатор С44 (встречал инфу что помогает на модели Acer Aspire 5740 по-моему). Eсть ли смысл менять U1 и куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 ) Самопроизвольно выключается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 07:39
запустите AIDA - тест стабильности, температуру держит? Если растет до определенного значения и выключается, то искать в системе охлаждения (термопаста, терморезинка пыль, может радиатор не доходит до чипа)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 14:48
Хоть с тестом хоть без выключается. Проблема не в охлаждении 100%
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 20:11
У меня была похожая проблема. В паяный процессор пришлось отреболить.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 03:49
попробовал отреболить, но проц деформировался при выпайке, клиент на замену не согласился, вернул без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) Помогите определить элемент
pin-pad
30 сен 2016, 03:14
pin-pad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) постоянно сгорает Q9
vavan-kmv
21 сен 2015, 13:35
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 REV 1.0) Не работают USB и вебка
ip2010
5057
04 янв 2016, 15:26
ip2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z50 (compal aclua/aclub nm-a273) дохлый мульт
korchenkin
06 сен 2016, 15:18
korchenkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (20354) (ACLUA/ACLUB NM-A273) Не включается
@lex@ndr
5632
14 мар 2017, 18:32
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bigman4hacking, sethex и гости: 69
