Текущее время: 24 апр 2024, 09:11
 Заголовок сообщения: lenovo z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) контроллер питания
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 11:37
ребят помогите разобраться новичку
задел на плате резистор и пропало все :ne_vi_del:
методом тыка определил кз по линий +3vlpw, долго ковырял в итоге снял мультик it8586e и кз по линий +3vlp пропало-сопротивление на массу около 200ом
вопросик- какие + должны присутствовать на плате без мульта?
у меня так= входные ключи 1ый +19v вход и выход, 2ой +19v вход -выход=0
pu301- 19нога=+19v, 11нога=+1.1v
где достать уже прошитый мульт под эту плату?
строго не судите, первый раз таким делом занимаюсь :ps_ih:
p.s. плату новую уже заказал :-)
 Заголовок сообщения: Re: lenovo z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) контроллер питания
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 12:09
прошитый мульт можете на али заказать или на ебае.
впишите в поиск названия мульта и ноута.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 13:35
спс, буду искать.
остается разобраться с питанием ибо не хочется спалить исправный мульт
подскажите какие линий должны быть запитаны без мультика it8586e?
не нравится мне что PU301 на 11 ноге +1.1v, по схеме вроде должно выходить 3.3v :du_ma_et:
на какой ноге мультика приходит питание? и сколько вольт должно быть?
схемы читаю одним глазом и то через раз :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 15:40
поставишь мульт будет 3.3в
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
без мульта не будет дежурки на этой платформе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
4074
26 мар 2017, 12:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181) Нет питания видеочипа
NotNull
12
2263
04 янв 2018, 15:09
NotNull Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181) Нет питания на мультиконтроллере
Redstorm
12 май 2021, 13:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenvo IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Не включается, нет питания EC, нет питаня на кнопке
Энвер
17
4593
13 май 2016, 17:46
Энвер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (compal ailza nm-a181) нет сигналов slp3 slp4 и нет питания\генерации на кварце хаба
DeZQ
18 сен 2018, 20:20
DeZQ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: adulterer, Madox и гости: 14
