Текущее время: 16 апр 2024, 19:08
 Заголовок сообщения: Lenovo B580 (La58 MB 11373-1) Нужен рабочий биос.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 14:38
Уточнение мат. платы - La58 MB 11373-1 48.TE01.011
Когда пришел, то не включался. Обновил биос и начал включаться. При пуске пищит 4 раза и выдает ошибки:
1) 0189: Invalid RFID Configuration Information Area.
2) 0188: Invalid RFID Serialization Area.
После этого загружает виндовс.
Пытался еще раз обновить биос через оф. утилити, не получилось.
Нужен другой рабочий биос.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (La58 MB 11373-1) Нужен рабочий биос.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 18:59
Что-то не то, похоже зашили. Чем конкретно обновили? Какой конкретно биос нужен - на 2 микросхемы или на 1?
Посмотрите - только что аналогичный случай решился: viewtopic.php?f=58&t=52630
PS. Если уже на программатор - то вторая же ссылка по поиску в Интернете: http://rgho.st/6MZfVxGXT - 2 MC
И третья ) ) ) : http://rgho.st/58351487 - на 1 МС.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 14:21
На 2 мс. Загрузил биос по вашей ссылке, не помогло
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 16:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
в поиске все давно есть, на серийники и прочее жалуется. родной дамп сохранили?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 17:39
Теоретически при прошивке на программаторе обоих микросхем должно было все прописаться чужими серийниками с дампа.
Ну а ежели нет - то Rneet теперь нужно попробовать вводить руками серийники с наклеек через DMI-tool.
viewtopic.php?f=58&t=8022
http://acerfans.ru/index.php?do=forum&a ... nt&id=7890
http://acerfans.ru/index.php?do=forum&a ... nt&id=8176
Больше моих знаний нет, чтобы предложить.... ( (
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 18:46
Только не с помощью Acer DMI Tool..
viewtopic.php?f=58&t=6118
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 23:47
Сделал все как на этом сайте http://keddr.com/2015/10/vozvrashhaem-l ... seriyniki/ . Вбил серийники, одна ошибка пропала. Осталась эта 0188: Invalid RFID Serialization Area. .
К сожалению, родного дампа нет.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 01:20
Серийники материнки с наклеек вбиты? Esc тисните при появлении ThinkPad Logo при загрузке c HMD, потом номера пропишите.
Должно уйти. https://thinkpad-forum.de/threads/15460 ... ost1553535
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 17:53
Все серийники вбил, а ошибка осталась.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 23:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну а в поиске что нет совсем дампов для вашего аппарата на этом форуме? Серийники на свои только поменяйте.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 16:04
Конкретно дамп для данной матплаты найти не могу, а родной потерял. Есть дампы для похожих плат, но ошибка остается, даже когда меняю серийники.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (La58 MB 11373-1) Нужен рабочий биос.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 17:29
Вот здесь - смотрели viewtopic.php?f=58&t=28462 ?
А вот это viewtopic.php?f=58&t=25418 ?
И - по нажатию Esc в нужный момент, как вам советовали выше - ничего не изменилось?
Наконец, просто прошить вот этой сборкой http://rgho.st/59472273 - что именно не получается?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 20:40
Спасибо, помогло!!! По первой ссылке прошел, скачал биос и запускается без ошибок.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 21:22
Кх-х.... Причем на этом же форуме...
Вторая ссылка в Google после вашей первой, однако.....
А целую страницу исписали...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 S/N: WB13310590 (La58 MB 11373-1) Нужен рабочий БИОС
в форуме Поиск BIOS
LenovoIdeaPadLine
22 авг 2022, 08:38
LenovoIdeaPadLine Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58 MB) пропадают дежурные
Русич
20 апр 2014, 00:24
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1) Не включается, дежурки нет...
Saiberex
18 авг 2014, 17:23
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1) bios
rus81
03 мар 2015, 14:57
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b580 (Wistron la58) артефакты
Fishnya
05 ноя 2014, 20:35
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobrino2402, emir_335, lider-comp и гости: 18
