Текущее время: 24 апр 2024, 21:14
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A311 r1.0) нет инита Добавлено: 01 ноя 2016, 17:15 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 288 Откуда: kiev
Riderside писал(а): Тем не менее проверьте шим проц. Мульт там шьется? Этот шется, но стартует и все как бы по сценарию исполняет(думаю вряд ли его прошива слетела) С шимом все ок
Riderside
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A311 r1.0) нет инита Добавлено: 02 ноя 2016, 10:42 |
Сообщения: 30 Откуда: Казахстан
demonn2012 писал(а): Riderside писал(а): Тем не менее проверьте шим проц. Мульт там шьется? Этот шется, но стартует и все как бы по сценарию исполняет(думаю вряд ли его прошива слетела) С шимом все ок скорее всего виновник проц
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A311 r1.0) нет инита Добавлено: 02 ноя 2016, 21:14 |
Riderside писал(а): скорее всего виновник проц тоже так думаю сегодня подкинул свой биос в другой бук--биос норм
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A311 r1.0) нет инита Добавлено: 02 ноя 2016, 23:23 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Lyoga94 писал(а): Еще проверь питание на 112 ноге мульта, 3,3 должно быть. Какой чёрт его проверять, он отрабатывает. Без питания мульта плата бы в коме была.
Riderside
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A311 r1.0) нет инита Добавлено: 03 ноя 2016, 07:39 |
Lyoga94 писал(а): Тогда прошить его, а лучше поставить новый а затем прошить. Был случай с таким же мультом, он прошивался и плата включалась, но без инициализации. Решилось заменой на новый. Все же легче чем проц сразу менять. Тем более там под ним компаунд кажись
