Текущее время: 20 апр 2024, 14:09
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (lg4858l uma mb 12206-1 48.4WQ02.011) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 14:16
Ноут был залит в области дежурки, один мосфет дежурки ушел в КЗ изза чего хаб тоже оказался в КЗ.
Было сделано:
- замена хаба
- замена ШИМа и мосфета дежурки
Но ноут на кнопку ВКЛ не отреагировал (дежурные питания присутствуют).
После чего попытался биос перешить. Но флешка cfeon q64-104hip при верификации ошибку выдает.
Попробовал другую флешку прошить W25Q64FV, шьетя, верификация кода проходит, но при проверке конфигурации вылетает ошибка. Флешку запаял - ноут стартанул автостартом, но не отключается.. Программатор TL866CS
Значит проблема скорее всего в биосе.
Скажите прошивка cfeon q64-104hip имеет какие то особенности? Или это просто битая флешка?
Почему W25Q64FV ошибку выдает? Скрин прилагаю. Больше нет у меня 8 мбайтных флешек. До этого никогда не было проблем с прошивкой биосов (правда те биосы были все до 4 мбайт)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (lg4858l uma mb 12206-1 48.4WQ02.011) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 14:38
да похоже просто флеш битая, найдите другую да воткните , если нету то закажите на алишке себе штук сто они там копейки стоят
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 19:27
Имею такой же программатор. Он частенько выдаёт эту ошибку даже на нормальных флехах.
Как-то перебрал 3 пары флешек 2+4мбит Winbond, он на все ругался. Но тем не менее, ставишь эту флешку на плату и всё работает.
Можете попробовать убрать галку Check ID, должно помочь, но, скорее всего с флешкой и записанной на неё прошивкой всё в порядке, проблема в чем-то другом.
Для проверки этой теории после записи с ошибкой можно просто заново прочитать флешку, сохранить дамп и сравнить его с тем что шился используя например Hex-редактор.
Если они идентичны, значит это глюк МиниПро.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 19:36
Нашел нормальную флешку, прошил - все ок! Только опять дежурка чудит - не запускается. Напряжения на выходе 0,2 и 0,5В. Сигнал с мультиконтроллера на включение дежурки приходит. Видимого гнилья и КЗ на выходе нет. Ох уж и запарила эта дежурка)) Буду разбираться
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 1 секунду: ----------
Поменял конденсаторы по шине +19В, которые незначительно задела коррозия. Дежурка снова в строю.
При подключении ЗУ ноутбук сам включается. Так же кнопка заработала. Отключается с нее и включется.
Поднимаются все напряжения кроме VCC_GFXCORE. Проц менял. Какие предположения?
---------- Добавлено спустя 40 минут 39 секунд: ----------
Сгоряча чуть не махнул снова хаб (а то тот хаб, который я ранее поставил был снят с донора и его состояние было неизвестно). Поставил процессор Intel Celeron 1000M и ноут стартанул, видать другие процессоры не поддерживались данным хабом. Но автостарт остался, и при подключении БП ноутбук сам включается. Изза чего это может быть? Батарейка 3v в порядке
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 02:56
напряжение от батарейки дальше идет?
попробовать биос до заводских сбросить.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 04:20
С аккумулятором ноут при подключении ЗУ не стартует. Без аккумулятора всегда старт.. Дрова поставил, все работает за исключением сетевой карты (всегда горят оба светодиода на сетевом разьеме). Может ли изза дохлого сетевого контроллера происходить автостарт? Да, и еще, вместо перезагрузки ноутбук отключается. В режиме сна все ок.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (lg4858l uma mb 12206-1 48.4WQ02.011) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 16:28
Во я лажанулся ))))
Все дело было в батарейке биоса. Она севшая оказалась (когда хаб менял я вытаскивал батарейку я видать не ту батарейку вставил обратно). Теперь ноутбук без автостарта, и перезагружается как положено. Да, и процессоры он стал видеть те, которые до этого не запускались (кроме процессоров на платформе Ivy Bridge).
Ну и еще сетевой контроллер перепаял, и сетевая карта заработала.
Ох уж эти залитые дежурки, второй ноутбук попадается, на котором выгорает пол платы изза этого залилия....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580-20157 (LG4858L UMA MB 12206-1 48.4WQ02.011) NOT ACCESSING SETUP
bridx
11 окт 2015, 17:07
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580-20157 (LG4858L UMA MB 12206-1 48.4WQ02.011) Нужен биос для 15,6 ноутбука с доп клавой
FSergey
19 ноя 2015, 19:02
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858L UMA MB 12206-1 48.4WQ02.011) дамп bios win8
ramon7
01 дек 2015, 16:28
ramon7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (20157) (LG4858L UMA MB 12206-1 48.4WQ02.011) Ищу чистый me region
Filosof
11 июн 2016, 12:23
gigaprice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g580 (lg4858l uma mb 12206-1 48.4wq02.011) don't power on
habibou11
01 ноя 2016, 10:10
and555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александрvvv, Google [Bot], ifenix и гости: 23
