Ноут был залит в области дежурки, один мосфет дежурки ушел в КЗ изза чего хаб тоже оказался в КЗ.
Было сделано:
- замена хаба
- замена ШИМа и мосфета дежурки
Но ноут на кнопку ВКЛ не отреагировал (дежурные питания присутствуют).
После чего попытался биос перешить. Но флешка cfeon q64-104hip при верификации ошибку выдает.
Попробовал другую флешку прошить W25Q64FV, шьетя, верификация кода проходит, но при проверке конфигурации вылетает ошибка. Флешку запаял - ноут стартанул автостартом, но не отключается.. Программатор TL866CS
Значит проблема скорее всего в биосе.
Скажите прошивка cfeon q64-104hip имеет какие то особенности? Или это просто битая флешка?
Почему W25Q64FV ошибку выдает? Скрин прилагаю. Больше нет у меня 8 мбайтных флешек. До этого никогда не было проблем с прошивкой биосов (правда те биосы были все до 4 мбайт)
