Текущее время: 20 апр 2024, 15:10
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: y570 (LA-6882p) Восклицательный знак Добавлено: 05 ноя 2016, 12:20 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 19:48 Наличности на руках: 80.28
Сообщения: 290 Откуда: Волгодонск
dimonbrigada писал(а): попробуй старые версии драйвера сталкивался с такой проблемой на одном ноутбуке,тупо со свежим драйвером работать не хочет...а что за ноут вообще? Lenovo Y570 в заголовке есть. Драйвер с сайта леново попробую. FSergey писал(а): Может хаб не давать запустить видео дискретное. Предистория у бука какая? Ударник? Предистории незнаю, но у левой петли корпус в трещинах. Может это болезнь копусов данной модели не знаю. Подкидывал свой винт, та же проблема с восклицательным знаком.
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: y570 (LA-6882p) Восклицательный знак на видео Добавлено: 05 ноя 2016, 12:28 |
BIOS прошивался?
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: y570 (LA-6882p) Восклицательный знак на видео Добавлено: 05 ноя 2016, 13:41 |
MSF113 писал(а): BIOS прошивался? Да, хорошая мысль, попробую биос прошить. Хотя там стоит последняя версия, как на сайте леново. Поищу тут дампы.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: y570 (LA-6882p) Восклицательный знак на видео Добавлено: 05 ноя 2016, 14:00 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
valera_sh писал(а): Я право в пятничном тупике. 90% что выход из тупика - это прогреть банки видеопамяти с флюсом чтобы "поплыли" (с обеих сторон). Каждая вторая плата с такой проблемой (в плане из тех что мне в ремонт попадают ).....
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: y570 (LA-6882p) Восклицательный знак на видео Добавлено: 05 ноя 2016, 14:18 |
FatalError писал(а): valera_sh писал(а): Я право в пятничном тупике. 90% что выход из тупика - это прогреть банки видеопамяти с флюсом чтобы "поплыли" (с обеих сторон). Каждая вторая плата с такой проблемой (в плане из тех что мне в ремонт попадают )..... Спасибо, отпишусь по результатам.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: y570 (LA-6882p) Восклицательный знак на видео Добавлено: 05 ноя 2016, 14:28 |
FatalError писал(а): Каждая вторая плата с такой проблемой (в плане из тех что мне в ремонт попадают )..... 1-2 платы в год на 2-3 сотни с такой "проблемой". BIOS надо попробовать и новый и наоборот как можно старее. Бывает на самых свежих SUBSYS не родной уже.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: y570 (LA-6882p) Восклицательный знак на видео Добавлено: 07 ноя 2016, 16:11 |
valera_sh писал(а): Пропайка видеопамяти не повлияла на ситуацию. Бывает что ее нужно менять. Бывает такое и из-за хаба, но реболл не поможет (если дело в нем), только замена. P.S. BIOS 2.12 (можно переключать видео).
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: y570 (LA-6882p) Восклицательный знак на видео Добавлено: 07 ноя 2016, 16:38 |
FatalError писал(а): Бывает что ее нужно менять. В таком случае необходимо заменить 8 чипов память и хаб, на заведомо исправные. Какая то не выгодная диагностика получается((( Или существуют более точные (дешёвые) методы диагностики?
9free_mind
Заголовок сообщения: Re: y570 (LA-6882p) Восклицательный знак на видео Добавлено: 01 фев 2017, 17:28 |
Зарегистрирован: 13 июл 2015, 11:17 Наличности на руках: 13.27
Сообщения: 73 Откуда: Прага
Чертовщина какая то. Платформа 1 в 1, были артефакты - чип поменял - драйвера встали без проблем, НО работает только интеграшка. Ось новую ставил, с дровами шаманил, чипы видеопамяти шатал - не помогает. Без восклицательных знаков и прочего, датчики работают но пункт запустить с дискретной графикой приложение в диспетчере nVidia просто неактивен. Напряжение на видео норм. Попробую еще биос прошить, но что то не вериться... Давно такой ерунды не было. Была бы память - карта явно бы работала? - получил бы артефакты? Возможно брак, подкину обратно старый чип - отпишусь.
_________________ Век учись, век нае..
9free_mind
Заголовок сообщения: Re: y570 (LA-6882p) Восклицательный знак на видео Добавлено: 20 фев 2017, 21:47 |
Хорошо хоть подумалось на трезвую голову перед тем, как разбирать для ''подкину'' старый чип для проверки. Механический переключатель видео заглючил, там есть два режима, либо оптимус, либо дискретная и вовсе блокируется (зачем, если можно в биосе отрубить, непАнятнА). Всё ок, да вот память после пошатывания отъехала, пришлось менять. Не повторяйте FatalError писал(а): Каждая вторая плата с такой проблемой (в плане из тех что мне в ремонт попадают )..... за 5 лет попалось таких 2-3 штуки, не знаю как вашей, но моей видеопамяти флюсовые ванны не понравились. Будьте осторожны.
Andrusha
Заголовок сообщения: Re: y570 (LA-6882p) Восклицательный знак на видео [РЕШЕНО] Добавлено: 01 мар 2017, 22:34 |
Сообщения: 45 Откуда: Санкт-Петербург
valera_sh писал(а): Не устанавливался драйвер на Nvidia, висит с восклицательным значком в диспетчере устройств. Подниму! Чем дело закончилось?
