Текущее время: 25 апр 2024, 12:17
Prochenok
Заголовок сообщения: Lenovo B575 (LB575 MB) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 07 ноя 2016, 12:48 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 12:01 Наличности на руках: 203.02
Сообщения: 84 Откуда: Россия
Всем привет уважаемые форумчане!
Пришел ноутбук немного залитый в районе звукового кодека. Все отмыто, отчищено, пропаяно. В итоге дежурка есть (3,3v и 5v), на кнопке включения так же присутствует 3,3 v при нажатии падает до 0v. На ЛБП потребление 0,006А, при нажатии подскакивает до 0,007А и падает обратно до 0,006. На биосе на 5,6 ноге есть 3.3v. Подскажите в какую сторону еще глянуть... Необходимые замеры предоставлю, заранее спасибо всем..
Prochenok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575 (LB575 MB) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 07 ноя 2016, 13:48 |
dmaster писал(а): состав платы какой мульт хаб Мульт: Nuvoton NPCE791LA0DX Проц BGA AMD ENE3000GBB FCH 218-0792006 Видео 216-0809024 andr-sam.f писал(а): Биос прошивали? Есть активность? Где можно увидеть эту активность? ZeReX писал(а): Сообщение Добавлено: 17 минут назад Вычитка биоса мультом есть? Кодек снимали? Как проверить вычитку биоса? И про какой кодек вы говорите?
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575 (LB575 MB) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 07 ноя 2016, 15:22 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 08:52 Наличности на руках: 216.98
Сообщения: 464 Откуда: Samara
dmaster писал(а): для начала посмотри на 8ноге биоса напряжение , посмотри есть ли еще флешка биоса для мульта , смотреть вычитку как осциилографом можно посмотреть так и есть способ с диодом но это уже после старта , а у тебя его нет , посмотри с дежурки выходил Ldo какая шимка у тебя ? Там одна флешка. И мультик читает с нее же. Такие симптомы часто были из-за бивиса)))))
Prochenok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575 (LB575 MB) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 07 ноя 2016, 15:50 |
dmaster писал(а): для начала посмотри на 8ноге биоса напряжение 3.3V. dmaster писал(а): посмотри есть ли еще флешка биоса для мульта Флешка только 1. dmaster писал(а): смотреть вычитку как осциилографом Осцил есть, могу посмотреть, где можно глянуть вычитку? dmaster писал(а): посмотри с дежурки выходил Ldo какая шимка у тебя ? TPS51123 Вот замеры шимконтроллера TPS51123 1 - (TRIP1) - 5v 2 - (VFB1) - 3.3v 3 - (VREF) - 10v 4 - (TONSEL) -1.9v 5 - (VFB2) -2.3v 6 - (TRIP2) -0.1v 7 - (VO2) -3.3v 8 - (VREG3) -5v 9 - (VBST2) -19v 10 - (DRVH2)-0v 11 - (LL2) -3.3v 12 - (DRVL2) - 3.3v 13 - (EN0) -0.1v 14 - (SKIPSEL) -2v 15 - (GND) -2v 16 - (VIN) -0.9v 17 - (VREG5) -3.3v 18 - (ENC) -3.3v 19 - (DRVL1) -0.9v 20 - (LL1) - 2v 21 - (DRVH1) -3.3v 22 - (VBST1) -1.9v 23 - (PGOOD) -2v 24 - (VO1) -0.9v Активность на 2,5,6 ноге биоса присутствует. Биос прошил, безрезультатно.
Prochenok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575 (LB575 MB) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 07 ноя 2016, 17:16 |
dmaster писал(а): 13 - (EN0) -0.1v 16 - (VIN) -0.9v Да, ошибся, простите VIN -19v EN0 - 3.3v dmaster писал(а): slp_s3 slp_s5 (SUSB/C) эти сигналы отсутсвуют на мульте, то есть по 0 Дамп брал тут.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Afanasij93, Alex.77, densky59, dmx-ara, flydim33, Google [Bot], INQVISITOR, Iskander, Prosperian, wolfrahm, x86, Yandex [BOT] и гости: 43 |
