Текущее время: 25 апр 2024, 06:07
Shanauroff
Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 rev.e) не работает USB Добавлено: 09 ноя 2016, 23:11 |
Сообщения: 20 Откуда: Чебаркуль
Биос прошил, мульт прошил. На всех портах питание присутствует, но только один порт usb3.0 подает признаки жизни. При подключении к нему устройств, винда выдает сообщение: "Последнее usb устройство подключенное к этому компьютеру работает не правильно..." И в диспетчере устройств постоянно висит неизвестное usb устройство. При отключении контроллера usb3.0 оно пропадает, но порты 2.0 всё равно не оживают. При этом вэб-камера, которая тоже сидит на шине usb2.0 - работает нормально. Есть подозрение, что проблема как раз таки в том порте usb3.0, его USBP1- коротит на землю сразу после выхода из чипсета. С чем может быть связано, и как лечить?
vlall15
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 rev.e) не работает USB Добавлено: 09 ноя 2016, 23:54 |
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 14:59 Наличности на руках: 84.70
Сообщения: 56 Откуда: Москва
Shanauroff писал(а): проблема как раз таки в том порте usb3.0 По описанным вами признакам у вас есть шанс отделаться легким испугом. ) ) ) На этих моделях есть защитный ключ на USB3.0 x 2 и часто он берет удар на себя. Как правило - визуально видно, когда на него прилетело. От ма-а-ленькой дырочки до полностью взорванного чипа. Проверять его не знаю как - проще сдуть. И если без него полностью корректно заработают порты USB2.0 (USB3.0 соответст. не будет) - то его на замену.
Shanauroff
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 rev.e) не работает USB Добавлено: 10 ноя 2016, 08:41 |
vlall15 писал(а): На этих моделях есть защитный ключ на USB3.0 x 2 и часто он берет удар на себя. На обоих портах защита не распаяна. Пробовал сдувать ключ включения питания usb3.0 - не помогает, еще и тачпад работать перестает почему-то.
vlall15
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 rev.e) не работает USB Добавлено: 10 ноя 2016, 13:55 |
Shanauroff писал(а): сдувать ключ включения питания usb3.0 - не помогает Ну и от безнадежности - ключ на USB 2.0 тоже бы проверить. А если оба (U23 и U17 G547G1P81U) целы, тогда скорее всего все печально - долетело до юга, как было сказано FSergey выше, и хаб на замену. PS. И совсем от безнадеги - механически внутри разъемов USB3.0 - все нормально?
