Текущее время: 19 апр 2024, 23:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (LZ57 10290-2) Нет старта Добавлено: 10 ноя 2016, 13:29 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 08:52 Наличности на руках: 214.98
Сообщения: 463 Откуда: Samara
planetoxod писал(а): что на Q1901 ? На 3V_5V_POK 3,05v остальное по нулям
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (LZ57 10290-2) Нет старта Добавлено: 10 ноя 2016, 13:34 |
planetoxod писал(а): LID_CLOSE# ? LID_CLOSE# 3,35v
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (LZ57 10290-2) Нет старта Добавлено: 10 ноя 2016, 13:44 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
andr-sam.f писал(а): RSMRST#_KBC 0 v идёт с мульта или мульт или его прошивка .
_________________ Помогли - поблагодари.
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (LZ57 10290-2) Нет старта Добавлено: 10 ноя 2016, 13:45 |
planetoxod писал(а): andr-sam.f писал(а): RSMRST#_KBC 0 v идёт с мульта или мульт или его прошивка . я правильно понимаю, что это сигнал мульта на готовность к старту?
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (LZ57 10290-2) Нет старта Добавлено: 10 ноя 2016, 14:52 |
planetoxod писал(а): RTC_AUX_S5 как ? 2,66 v
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (LZ57 10290-2) Нет старта Добавлено: 10 ноя 2016, 15:13 |
planetoxod писал(а): меняй батарейку . поменял. RTC_AUX_S5 3,3v Старта нет
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (LZ57 10290-2) Нет старта Добавлено: 10 ноя 2016, 17:56 |
planetoxod писал(а): RSMRST#_KBC 0 v также ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- RTC_AUX_S5 как себя ведёт ? без подключения к блоку питания на RTC_AUX_S5 0,7v, с подключенным б/п 3,33
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (LZ57 10290-2) Нет старта Добавлено: 10 ноя 2016, 18:35 |
сопротивление по RTC_AUX_S5 ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- andr-sam.f писал(а): без подключения к блоку питания на RTC_AUX_S5 0,7v Почему не 3в , проверь цепочку от +RTC_VCC до RTC_AUX_S5 .
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (LZ57 10290-2) Нет старта Добавлено: 10 ноя 2016, 18:44 |
planetoxod писал(а): сопротивление по RTC_AUX_S5 ? 750 Ом
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (LZ57 10290-2) Нет старта Добавлено: 10 ноя 2016, 18:52 |
planetoxod писал(а): сопротивление по RTC_AUX_S5 ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- andr-sam.f писал(а): без подключения к блоку питания на RTC_AUX_S5 0,7v Почему не 3в , проверь цепочку от +RTC_VCC до RTC_AUX_S5 . Сопротивление между +RTC_VCC и RTC_AUX_S5 83 кОм сейчас заменю кондер
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (LZ57 10290-2) Нет старта Добавлено: 10 ноя 2016, 19:21 |
planetoxod писал(а): Q6001 цел ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- проверь цепочку от +RTC_VCC до RTC_AUX_S5 - компоненты целые ? Q6001 цел. c6003 заменил, ситуация та же. Сейчас пойду по линии от +RTC_VCC до RTC_AUX_S5. буду проверять. Спасибо за пинок))))
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (LZ57 10290-2) Нет старта Добавлено: 10 ноя 2016, 19:30 |
andr-sam.f писал(а): Спасибо за пинок да там R6002 и Q6001 и усё . Мульт ты заменил, если без кондёров и мульта по RTC_AUX_S5 сопротивление не поднимется до МОм, то хаб менять.
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (LZ57 10290-2) Нет старта Добавлено: 11 ноя 2016, 09:10 |
planetoxod писал(а): andr-sam.f писал(а): Спасибо за пинок да там R6002 и Q6001 и усё . Мульт ты заменил, если без кондёров и мульта по RTC_AUX_S5 сопротивление не поднимется до МОм, то хаб менять. Кондеры скинул, ногу на мульте поднял, ситуация не изменилась 85кОм. Заказал хаб. Спасибо за участие
