Текущее время: 25 апр 2024, 09:09
 Заголовок сообщения: G505s (LA-A091P) пропадает питание хаба
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 21:16
Ноут леново, был немного залит в районе кнопок тачпада. Отмыл, вроде криминала никакого. Ничего не отгнило, в одном месте только сгнила контрольная точка приходящая с другой стороны платы от PL602, но сам переход звонится.
Вообщем проблема вот в чем - Питания дежурка 3,3 и 5 В присутствуют и присутствует питание на PL601 - 1,1В, но оно есть только до тех пор пока не нажмешь кнопку включения, после этого оно пропадает, и не появляется пока не передернешь БП.
Сопротивление на PL601 - 5 Ом. На шиме PU601 TRIP и EN присутствуют что до что после включения.
Вообщем хотел уточнить - 5 Ом, это нормально или можно приговорить хаб?
Еще померял сопротивление на PL601 при включенном БП до и после нажатия на кнопку
До - более 100 Ом, После - 0 Ом.
Походу хаб что-то включает при старте и ложится питание на землю.
дополню. Короткое сидит за ключем U41 - питание +1.1VS. Точно есть короткое за перемычкой J14. И где-то еще.
 Заголовок сообщения: Re: G505s (LA-A091P) пропадает питание хаба
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 23:48
После таких слов....остается только рукой в лоб ударить!
Замер сопротивлений производится на полностью обесточенной плате!! И не как иначе!!
Скорее всего комбайну хана. Меняйте и заработает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g505s (LA-A091P rev.1A) Нет изображения
vagriets
18 июл 2014, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g505s (LA-a091p) Распиновка разъема клавиатуры
doncah9i
30 сен 2014, 13:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P REV: 1.0) После падения не реагирует на кнопку включения
pashok46
05 окт 2014, 20:15
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (LA-A091p rev:1A) Нет подсветки
Andrey ua
25 окт 2014, 16:27
Andrey ua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S (LA-A091P REV:1A) инициализация
repair.all
4713
03 июл 2015, 03:14
fekaloid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, cleverhuman, Tillman90, votinovlex, zaglyadin и гости: 29
