Текущее время: 26 апр 2024, 00:31
andrey__1986
Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9912P rev:1.0) нет картинки Добавлено: 11 ноя 2016, 10:17 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
Бала проблема , не работали USB, JUSB2---USB, посмотрел стоит L54, дроссель целый, затем сигнал в проц идет. Поменял проц на новый напруги все на дросселях поднимаются, на мульте дежурка есть, SLP_S3#, SLP_S5# тут 3,3v поднимает ACIN--3,3v LID_SW#--3.3v EC_RSMRST# ----нажимаю на кнопку 3,3v поднимаются, выключаю с кнопки, 3,3 висит так же, пока не переподключешь адаптер питание ,он так и вист 3,3v -- немного запутался с замером этим, подправьте что не так к биосу обращение есть 1 нога (осцелом) Проц родной EM2100ICJ23HM IA 1334SCY ------------- Поставил EM2100ICJ23HM IA 1332SSU ----разница только тут в буквах, но я не думаю что сильно разница Не досел чип ? или биос? хотя до замены он включался
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P rev:1.0) нет картинки Добавлено: 11 ноя 2016, 13:46 |
sip писал(а): попробуйте старый обратно поставить. или этот отреболлить Спасибо все завелся, пять минут полет нормальный..
