Текущее время: 20 апр 2024, 08:27
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P rev:1.0) биос мульта Добавлено: 11 ноя 2016, 13:11 |
Прошивать надо.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P rev:1.0) биос мульта Добавлено: 11 ноя 2016, 14:18 |
Как-бы с оф. сайта взято.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P rev:1.0) биос мульта Добавлено: 11 ноя 2016, 14:48 |
Тут не знаю, не проверял. Вырезал с файла обновления, когда делал такой, но перешивать контроллер не пришлось - обошелся прошивкой двух основных флешек.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P rev:1.0) биос мульта Добавлено: 11 ноя 2016, 14:50 |
По хорошему комплект надо прошивать. или так: search.php?keywords=7983&t=6140&sf=msgonly
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P rev:1.0) биос мульта Добавлено: 11 ноя 2016, 19:28 |
Сдох и при этом - нормально шьется? Как-то слабо верится. Как вариант - попробовать зашить полный комплект по ссылке выше, хотя я почему-то уверен, что и нарезка с оф. сайта рабочая. Думается - проблема не в прошивке. Что-то еще вылезло и просто совпало.
i001546
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P rev:1.0) биос мульта Добавлено: 11 ноя 2016, 20:23 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 575.91
Сообщения: 206 Откуда: Алматы
igils писал(а): Сдох и при этом - нормально шьется? Как-то слабо верится. Раньше тоже так думал, но как показала практика - шьется/читается не значит живой. Видимо область пзу целая, к ней есть доступ, но из-за неисправности какой-то другой части мульт не отрабатывает. ITE8586e частенько этим грешат.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P rev:1.0) биос мульта Добавлено: 11 ноя 2016, 22:15 |
i001546 писал(а): ITE8586e частенько этим грешат Сегодня на такую гадость нарвался, несколько мультов с известного магазина лежали. Один понадобился, вскрыл - явно второпях спаивали, не старались лоску и новизны придать. Поставил, шьется прекрасно, не работает. Дернул/прошил с донора - ok.
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P rev:1.0) биос мульта Добавлено: 13 ноя 2016, 01:00 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 69.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
Leo_vrn писал(а): igils неоднократно проверялось на it8586e, калится как утюг (иногда даже с дыркой), но при этом читается и шьётся. :)
Подтверждаю, тоже сталкивался.
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P rev:1.0) биос мульта Добавлено: 14 ноя 2016, 13:02 |
AL._.EX писал(а): и завышенным VREG3 Скорее всего завышенное напряжение приходит извне, а не с ШИМ. ШИМ греется? VREG5 сколько?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P rev:1.0) биос мульта Добавлено: 20 ноя 2016, 12:47 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
AL._.EX писал(а): на 100-ю ногу мульта по схеме должна идти генерация с хаба После включения появится. Такое поведение (не транслирует кнопку), бывает когда какой то PG в земле. В схеме смотрю SA_PGOOD мудрено закручен, стОит проверить.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P rev:1.0) биос мульта Добавлено: 24 ноя 2016, 15:18 |
U40 проверь. Открывается или нет.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P rev:1.0) биос мульта Добавлено: 24 ноя 2016, 16:35 |
AL._.EX PJ1 замкнут надеюсь?
