Текущее время: 21 сен 2024, 04:52
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7981p) мирцает изображение
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 15:35
Принесли данный аппарат с выломанными петлями и порванным шлейфом. Заменил, на матрице той что стояла белое изображение, поменял матрицу, картинка появилась, но с искажением цветов, вместо белого, желтый и тд. Подумал что шлейф, заменил, без изменений. В итоге поменял матрицу на LP156WH4 картинка стала показывать нормально. Но спустя минуту изображение начинает моргать, исчезнет, появится, в хаотичном порядке, а у первой матрицы такого не было, зато цвета искажены. Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981p) мирцает изображение
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 16:46
LVDS у вас растет из хаба. Если кабель был перебит, могло достаться ему. На этой модели неисправные кабеля встречаются часто, поищите еще один кабель...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 16:49
у этих моделей не редко отваливался мост . Все видео коммутируется через него. попробуй перекатать хаб. и ещё отваливалась масса на шлейфе матрицы со стороны материнки
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 19:09
каким образом перекатка вернет работоспособность убитым линиям LVDS?
ЗЫ Нерабочие хабы принять менять, имхо конечно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
5356
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev 1.0) При старте на экране искажается изображение
FSergey
08 дек 2015, 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P) Изображение то появляется то изчезает.
IG67
01 ноя 2016, 13:40
IG67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g580 (Compal la-7981p) не включается, после влаги
Fishnya
21 окт 2014, 14:01
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P) Замена видео
donald82
27 окт 2014, 22:04
donald82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
