Добрый день!подскажите пожалуйста,ноутбук запускался,но не было подсветки матрицы,наклонил крышку и коротнул шлейф.как выяснилось он протерт в районе навесов.В итоге перестал реагировать на кнопку,выбило u4902,заменил,теперь при нажатии на кнопку греется PU4103.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B490 (La48MB 11264-1M) Нет реакции на кнопку. [РЕШЕНО]
Греется по тому, что нагрузка по LDO 3.3 В (3 вывод PU4103) больше чем положено (может быть короткое). Этим напряжением питается мультиконтролер U2701 который вышел из сторя при КЗ
