Текущее время: 28 апр 2024, 13:38
 Заголовок сообщения: Lenovo B490 (La48MB 11264-1M) Нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 18:32
Добрый день!подскажите пожалуйста,ноутбук запускался,но не было подсветки матрицы,наклонил крышку и коротнул шлейф.как выяснилось он протерт в районе навесов.В итоге перестал реагировать на кнопку,выбило u4902,заменил,теперь при нажатии на кнопку греется PU4103.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B490 (La48MB 11264-1M) Нет реакции на кнопку.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 19:02
pixel92 писал(а):
греется PU4103
Греется по тому, что нагрузка по LDO 3.3 В (3 вывод PU4103) больше чем положено (может быть короткое).
Этим напряжением питается мультиконтролер U2701 который вышел из сторя при КЗ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (11264-1 LGS-1 MB) нужны дампы биоса
Терлик
22 июн 2015, 12:57
Терлик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B490 (LA48 MB 12264-1m) Нужен биос
zveros
24 сен 2020, 12:02
zveros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b490 (lb49a mb) нужен биос
фыы
20 апр 2016, 20:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g585 (la-8681p) нет реакции на кнопку
[ На страницу: 1, 2 ]
Size
35
8777
11 авг 2014, 14:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g500s (LA-9902p rev. 1.0) нет реакции на кнопку
Вячеслав61
2999
19 ноя 2014, 14:49
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan.makhanbetov, kaliyan и гости: 41
