Текущее время: 19 апр 2024, 23:06
 Заголовок сообщения: B50-70 (LA-b091p) hang after install intel driver
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 07:28
HI all
lenovo b50-70
intel i7 4200U
found that cpu voltage is 1.7 V
from schematic that is the volt boot 1.7V
after OS load the cpu send New VID setting to Isl95813 single phase control
with resistor on PGRM1 , PGRM2
ISUMN , ISUMP
but the voltage stay on 1.7v instead of change to 0.9V
i haven't new control to try it
any one see this problem and try to change control and solve it or not
Compal_LA-B091P_r1.0.rar
ISL95813 2.rar
http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/526 ... 95813.html
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... 0_2014.pdf
 Заголовок сообщения: Re: B50-70 (LA-b091p) hang after install intel driver
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 19:43
попробуй биос прошить
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 20:49
already reprogrammed bios
same problem
i wait for Isl95813 soon it will be in hand
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 02:54
Можете помочь с dump биоса? не могу скачать так как нету доступа :smu:sche_nie: спасибо за ранее
проблема в том что ноутбук запускается но нету картины как бы кулер вращается на несколько секунд и останавливается но светодиоды горят думаю проблема решится перепрошивкой биоса... ноутбук новый около месяца
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 00:33
Можете подсказат после прошивки биоса ноут включается но через 20 секунд, это проблема или так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 17:28
Чтобы решить данную проблему следует прошить биос с чистым ME-регионом. В принципе, проблемой не считается, просто немного дольше занимает загрузка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060 blackscreen after driver install
Assassin
08 авг 2020, 22:02
Assassin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X450ld rev 2) Hang when install gpu geforce 820
nasser_pczone1
1700
24 июл 2018, 15:16
nasser_pczone1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq presário v6210 (DA0AT8MB8H6 rev.H) I can not install Nvidia video driver
eletmoraes
25 дек 2014, 16:50
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. motherboard Gigabyte GA-M61vme-S2 rev:1.0 missing network driver to install
в форуме Gigabyte
eletmoraes
20 окт 2017, 06:17
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus STRIX GTX970 resets PC as soon as you install Driver
FRD
21 мар 2018, 19:59
alex4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samson777 и гости: 34
