Текущее время: 01 май 2024, 16:26
4uvak
Заголовок сообщения: lenovo z500 (la-9061p) Счетверенное изображение Добавлено: 14 ноя 2016, 00:36 |
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 11:05 Наличности на руках: 254.26
Сообщения: 130 Откуда: Строитель
Продолжение темы viewtopic.php?f=58&t=40603 а то ее кто-то закрыл. Суть проблемы счетверенное изображение. Было сделано: - замена нескольких пробитых мосфетов, а то плата не стартовала - отключение дискретной видеокарты перенесением 2 резисторов около хаба (но при попытке съема перемычки PJ801, отвечающей за питание дискретной видео - ноутбук не стартует, отключается) - замена хаба не решила проблему(ну заодно проверил пятаки - все на месте) - биос перешивал - питание на видеочипе около 0,12В (пробоя нет). Менял ШИМ ISL62883 на ISL62882 (24 ногу оставил в "воздухе"). Питание все равно 0,11В. Вопрос - куда еще копать? Почему при съеме перемычки PJ801 плата не стартует?
4uvak
Заголовок сообщения: Re: lenovo z500 (la-9061p) Счетверенное изображение Добавлено: 14 ноя 2016, 13:40 |
Уже походу навредил)) Заменил все полевики из обвязки дежурки дискретной видеокарты - питание на видеочипе появилось 0,9 В. Перевелся переставкой 2х резисторов у хаба на дискретную видеокарту. Попытался с жесткого загрузиться, чтобы глянуть определяется ли дискретка в диспетчере устройств. Но загрузка не пошла, так как биос на 8ку настроен. Зашел в биос, выбрал Legacy BIOS нажал сохранить и перезагрузить, но после перезагрузки на дисплее уже ничего, подсветка горит и ноутбук циклически перезапускается. Биос перешивал на заведомо рабочий дамп - не помогло. Подымаются все питания, кроме питания дискретки на которой питание подымается на доли секунды, после чего ноутбук перезапускается
4uvak
Заголовок сообщения: Re: lenovo z500 (la-9061p) Счетверенное изображение Добавлено: 08 дек 2019, 00:48 |
И снова здравствуйте) Достал отложенную в долгий ящик на потом плату. Купил шлейф, изо появилось как надо. Восстановил питание видеокарты, все стало гуд. Обе карты в системе видны, и тесты проходят. Потестировал плату пару дней, очистил от флюса, на радостях приготовил плату к финальной сборке, намазал MX-4. На следующий день фиг, плата не включается. Нет инициализации. Причем пост коды то есть, то нет. Прозванивая линии идущие на пост карту обнаружил, что PLT_RST# с очень низким сопротивлением. Дело было в сетевой карте, заменил. Еще заменил и прошил мультиконтроллер. Вроде все работает как надо до определенного момента. Если ноутбук уходит в сон, то выход из сна через кнопку питания проходит нормально. Но если пошевелить мышкой, то происходит ребут системы. 1 перезагрузка, на пост карте по 00. 2 перезагрузка, на пост карте 55. 3 перезагрузка нормальный старт системы. Если выключить ноутбук на некоторое время после вышеперечисленных манипуляций, то вообще слетает биос(пост коды либо не идут, либо 7c). Флешки обе менял. Что за хрень не пойму.. Не уж то еще раз хаб под замену?
4uvak
Заголовок сообщения: Re: lenovo z500 (la-9061p) Счетверенное изображение Добавлено: 10 дек 2019, 13:15 |
Brtth писал(а): но это опыт, а он бесценный Верно. До меня потом дошло, что палец используется в качестве резистора)). Скачал фото материнок, и действительно не хватает резистора 3,3к между SPI_HOLD# и +3В. Я получается зажал пальцем каплю с перемычки +19В и 7 вывод флешки, и тем самым давал старт материнки. А до этого усб микроскопом все просматривал внимательно, и место снесенного резистора ничем не отличалось от других мест, где отсутствуют детали. Вообщем сейчас все ок. Пару дней потестирую и закрою тему, если все нормально.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: lenovo z500 (la-9061p) Счетверенное изображение Добавлено: 10 дек 2019, 13:48 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
4uvak писал(а): А до этого усб микроскопом все просматривал внимательно Лучше просматривайте в обычный микроскоп.
