Текущее время: 29 мар 2024, 12:33
Volich
Заголовок сообщения: b570e (lz57 mb) драйвер графики Добавлено: 14 ноя 2016, 09:09 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
Всем привет пришел аппарат после другого сервиса. плата с виду не копана, отсутствуют вай-файка, боковая плата с портами лан и юсб, и все винты))) подкинул свой винт, дрова все поставились, но видик ругается кодом 12 (Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства. (Код 12) Чтобы использовать это устройство, нужно отключить одно из прочих устройств в системе) от платы отключено всё отключамое, видео процевое интел хд. проц и память подкидывал - та же беда
в чём может быть проблема? есть ли способ увидеть, каких ресурсов не хватает и куда они делись?
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: b570e (lz57 mb) драйвер графики Добавлено: 15 ноя 2016, 00:43 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 08:52 Наличности на руках: 199.95
Сообщения: 454 Откуда: Samara
Volich писал(а): если бы ещё ссылку на тот волшебный дамп.... шил, чистый ме в том числе Ловите дамп
