https://vlab.su/
G510(20238) (LA-9641P) Не видится звуковая карта
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=53214
Страница 1 из 1
Kabanetto [ 14 ноя 2016, 13:33 ]
Заголовок сообщения:  G510(20238) (LA-9641P) Не видится звуковая карта
Предыстория: пришел данный ноут с проблемой не вкл, кипел pu401. По 3в линии был пробит мульт, sr17e, звуковая карта.
Поменяли все, включая pu401.
И сейчас проблема состоит в том, что система не видит звуковую карту, даже как неизвестное устройство. Чистая система не помогает- установщик драйвера не находит оборудования на который нужно ставить драйвер. Перепробовали 2 новых звуковых чипа- результат тот же.
С чем может быть связано подобное поведение? И должен ли сниматься ресет со звука?
FSergey [ 14 ноя 2016, 23:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: G510(20238) (LA-9641P) Не видится звуковая карта
Припаян кодек хорошо к плате? Питание на звуковой кодек все приходит?
Ewwwgeny [ 15 ноя 2016, 01:10 ]
Возможно проблема в хабе. Проще USB звуковуху использовать, чем менять хаб. Если конечно, все USB работают
khizhov [ 15 ноя 2016, 08:24 ]
Согласен с предыдущем аратором , проще внешнюю usb поставить и не париться, было подобное только с сетевой картой, заказал микруху поменял толку не было, поставил внешнию в итоге
FearCult [ 15 ноя 2016, 09:31 ]
Если в пропае звукого контроллера уверены ( под микроскопом внимательно осмотрите), и с питанием все хорошо, то смотрите в сторону хаба, звук оттуда растёт.
aresrepair [ 21 ноя 2016, 11:57 ]
там простая реализация схемы ресета
проверьте CA11 и RA15
Kabanetto [ 22 ноя 2016, 12:30 ]
изначально этих эл-ов там нет. поискал фото платы, тоже не увидел.
пробовал ставить эту цепочку и результат тот же.
Damson [ 22 ноя 2016, 12:37 ]
Проверьте, не коротит ли шина HDA, подкиньте хаб уже хоть с донора. Вполне могла отвалиться одна шина - не редкость я бы сказал
Kabanetto [ 12 дек 2016, 16:29 ]
Проблема решилась установкой нового sr17e, старый поехал по гарантии.
http://www.phpbb.com/
