https://vlab.su/
Lenovo E531 (NM-A044 Rev.1.0) Нет изображения.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=53268
Страница 1 из 1
ramsujot [ 15 ноя 2016, 15:46 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo E531 (NM-A044 Rev.1.0) Нет изображения.
Всем доброго дня! Помогите с проблемой. Принесли данный ноутбук с проблемой нет изо. По делу имеем что ноут стопорится на пост-коде 25. Изо нет ни на внешке, ни на матрице. Я так понимаю изо уже должно появится, так как на клаву реагирует, напр. нажав ctrl+alt+del идет перезагрузка, если нажать F1 заходит в биос, мне так кажется, потому что пост код стает другой и если надать F10 и ентер тоже уходит в перезагрузку. Проц подкидывал, 2 флешки и мульт шил, прошивку брал здесь. память не менял нету, да и думаю не в ней проблема. Вроде можно перевести в uma, но как найти эти резисторы :ne_vi_del: Может кто уже переводил, знает. Да и вообще буду рад любой помощи. Напряжения все есть. Откидывал дросселя на питание видео, ничего не изменилось, тот самый пост код, что как-бы намекает на видео, хотя на прогрев оно не повелось.
ramsujot [ 16 ноя 2016, 14:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo E531 (NM-A044 Rev.1.0) Нет изображения.
Внимательно посмотрев в даташит увидел что LVDS, VGA, HDMI идут из хаба, виходит хабу конец?
AlexWilson [ 18 ноя 2016, 02:44 ]
замеры по хабу в сторону lvds
http://www.phpbb.com/
