lenovo B50-45 (B50-45) Странное поведение https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=53322 |
ucpaul [ 16 ноя 2016, 16:44 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo B50-45 (B50-45) Странное поведение [РЕШЕНО] |
Добрый день. Давеча у друзей софтил Lenovo B50-45, платформа на E1-6010, 3Гб памяти. Обратил внимание на такую особенность: ноут скажем так подтупливает. Не бсодит, не зависает, батарею заряжает, нагрузку держит и именно подтупливает! Особенно наглядно: при кручении пальцем на тачпаде курсор на экране круг не описывает. Подтормаживает и проскакивает. Сильно. USB мышка не дёргается, работает нормально. Штатно там win 8.1. Но я ставил и 7 и кубунту и даже в виндовом инсталляторе - подёргивается. Я почти уже списал всё на мутный\вялый AMD комбайн, как вдруг!... Пришлось перейти из комнаты в комнату и отключить от БП (сам БП - новый) и о чудо! При работе от батареи все баги исчезли! Всё работает замечательно. Несколько раз проверил эффект: при подключенном БП - дёргается, при работе от батареи - всё ОК. Со снятой батареей - всё равно дёргается. Пока нет возможности померить напряжения и пульсации: на нём работают и не готовы отдать ещё работающий ноут на растерзание. :( Не могу понять логику эффекта: понятно было бы если б дёргалось от батареи, если б зарядка мутила воду. А так... Кто-нибудь сталкивался с таким? |
MSF113 [ 16 ноя 2016, 16:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo B50-45 (B50-45) Странное поведение |
Кто то (что то) в сеть 220 помехи даёт. Самые гадкие источники - драйверы LED ламп китайские. И сами китайские лампы. |
i001546 [ 17 ноя 2016, 05:56 ] | |
В Асусах подобная ерунда с тачпадом - сплошь и рядом. Зарядник новый а значит, скорее всего, не оригинал. С него я бы и начал. Помню перебрал целую пачку зарядок, а тачпад в Asus F3J нормально заработал только от китайской универсалки, которая до 6 ампер способна давать. Конкретной зависимости пока не установил, проще подключить USB мышь и пользоваться дальше. |
aresrepair [ 20 ноя 2016, 11:30 ] | |
когда сотовый возле тача кладешь курсор дергаться начинает |
unis [ 21 ноя 2016, 21:58 ] | |
похожый случий с HP был. Probook ели тенулся, а старенький NC4400 неноходл ос. Я уже подумал что hdd умер. С другой зарядкой оба роботоли отлично... |
ucpaul [ 24 ноя 2016, 11:53 ] | |
Проблема была в БП, который был очень похож на настоящий, не топон, наклейки все дела. Вчера подкинул оригинальный БП и все проблемы исчезли. Всем спасибо! |
