Текущее время: 20 апр 2024, 19:41
 Заголовок сообщения: Lenovo U510 (Compal la 89711p) короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 14:31
Добрый день !Подскажите пожалуйста..На плате при подключении блока питания выбивает Pq7...как найти что коротит???Тот же самый ноутбук на котором была проблема с pr 37...поработал один день(
Последний раз редактировалось pixel92 19 ноя 2016, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo U510 (Compal la 7981p) короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 14:49
или у меня схема другая или у вас плата не та. нет ни того ни другого в схеме.
мосфеты обычно выбиваются из-за затвора висящего в воздухе. или что-то непропаяли или шимка дохлая.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 15:17
Выбивает одинаково при наличии батареи и без? Чарджер меняли?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 16:17
Без pq7 AO4423 на чарджере есть питание и с него выходит...
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
и без и с батареей выбивает
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
До этого было щелкает динамик и нет изображения...предъидущая тема по нему была...поменял резистор стал нормально включатся...собрал запустил ....ушел на работу..пришел а он уже не реагирует на кнопку...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 16:54
какие конкретно сигналы выходят с BQ24727...PR37 целый остался?...и поменяйте цифры в названии платформы, а то в 7981р обозначения совсем другие :-):
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo U510 (Compal la 7981p) короткое замыкание  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 17:06
На резисторе pr 37 висел 1вольт..заменил bq теперь там 0..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
Re: Lenovo U510 (Compal la 89711p) короткое замыкание
Извиняюсь ,перепутал,кстати такая плата у меня лежит рядом,с нее и перекидоваю
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
Резистор целый
---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ----------
Получается и на pq7 тоже с одной стороны....
---------- Добавлено спустя 34 минуты 18 секунд: ----------
PQ10 в обрыве
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 14 секунд: ----------
Нашел закороченный кондер,от батареи появилась реакция на кнопку
---------- Добавлено спустя 52 минуты 38 секунд: ----------
замкнут был pc48
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 40 секунд: ----------
Победил :dan_ser: Оказался Прогнивший PL16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U510 (Compal la 7981p) Проблема с клавиатурой.
pixel92
16 ноя 2016, 20:20
pixel92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5567 (Compal BAL20 LA-D801P) Короткое замыкание по USB d+, d-
в форуме Dell
kaalis
18 апр 2022, 21:35
Sashamarzor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Lenovo U510
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
05 май 2015, 23:41
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo U510 (lA8972) не включается
Matador12
07 июн 2015, 15:41
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo U510 (VITU5 LA-8972P) Не включается не заряжается.
kinq
18
4849
22 июл 2015, 20:43
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan.makhanbetov и гости: 9
