Текущее время: 08 май 2024, 03:43
lowbass
Заголовок сообщения: G50-70 (Compal NM A271) Как вытащить серийники из старого дампа? Добавлено: 21 ноя 2016, 17:42 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 258 Откуда: СПб
Собственно, проблема. Есть старый, негодный дамп. И есть голый с оф.сайта. Ни серийники, ни виндовый ключ в явном виде в дампе не лежат. Разбирал на модули феникстулом и искал Xsearchем, безрезультатно. На ноуте есть наклейка, знач винкей должен быть, но вот ни хрена. Пытался раскопать серийники в рабочем дампе, отсюда viewtopic.php?p=275597#p275597 - тоже не нахожу. единственное, что удается найти - это последний кусок UUID, он же мак-адрес, встречается несколько раз (например по адресу 6D325E) Данные DMI из этого Вложение: Nm-a271 dump.zip дампа: Lenovo G50-70 BIOS version 9ACN29WW s/n YB08802832 UUID 792BB970-84D6-11E4-B57F-68F7284F358A Можно, конечно, выдать клиенту с чужими серийниками, но я очень уважаю сам себя=) Выручайте, может сталкивался кто? Наверняка утилитка есть какая-то у официалов... Нужно либо найти, где лежат и поменять на свои, либо вписать его родные в чистый дамп. Да, в мульте искал - тоже ничего...
Agent Fox Mulder
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (Compal NM A271) Как вытащить серийники из старого дампа? Добавлено: 25 ноя 2016, 00:42 |
Зарегистрирован: 09 мар 2014, 23:37 Наличности на руках: 196.20
Сообщения: 48 Откуда: Krasnodar
По моему опыту работы с биосами Ленов частные данные содержатся в Ме регионе. Более того, модифицированный биос можно прошить без использования программатора. Чтобы выдрать серийные номера и маки, нужно знать адресацию Ме региона. Для этого качаем отсюда утилиту https://www.sendspace.com/file/x64ra8Не работает под 10кой, на остальных надо запустить как Админ.Эта утилита определяет чипсет (только для Интел),установленные флешки биоса и их размер,адресацию регионов, а также возможность чтения и перезаписи. В двух словах-это ручной скрипт, который использует приложения fpt.exe (утилита чтения Intel flash programming tool) разных версий, потому антивирус может принять его за вирус. После успешного запуска на рабочем столе появится архив results.rar.В нем надо просмотреть скрины и найти тот, в котором будет красным написано Error 280:Failed to disable...В этом скрине будет инфо о флешках биоса и где расположены регионы-Дескриптор, Ме, главный биос...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (Compal NM A271) Как вытащить серийники из старого дампа? Добавлено: 25 ноя 2016, 09:53 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Agent Fox Mulder писал(а): с биосами Ленов частные данные содержатся в Ме регионе Не могли бы привести конкретный пример? Модель + слитый биос + адрес в биосе. Agent Fox Mulder писал(а): В этом скрине будет инфо о флешках биоса и где расположены регионы-Дескриптор, Ме, главный биос Чем это поможет с S/N?
lowbass
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (Compal NM A271) Как вытащить серийники из старого дампа? [РЕШЕНО] Добавлено: 27 ноя 2016, 17:38 |
Agent Fox Mulder В общем, классического решения типа "вырезать из старого, вклеить в новый" не найдено, но я не исключаю, что при некотором усердии такое возможно. Ну, а у официалов, как я и предполагал, способы имеются. На этом у меня пока всё, но над вырезать-вклеить еще как-нить на досуге позанимаюсь, есть подопытные. Вашу версию тоже попробую, но тут уже как время будет... Черномор Насколько я понимаю, план в том, чтобы на живом аппарате найти, где что лежит, потом искать по тем же адресам в дохлом дампе.
Agent Fox Mulder
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (Compal NM A271) Как вытащить серийники из старого дампа? Добавлено: 27 ноя 2016, 20:17 |
Lenovo Yoga 2 11, Model:20428 Intel (R) Flash Programming Tool. Version: 10.0.30.1054 Copyright (c) 2007 - 2014, Intel Corporation. All rights reserved.
Platform: Intel(R) Premium Express Chipset Reading HSFSTS register... Flash Descriptor: Valid
--- Flash Devices Found --- W25Q64BV ID:0xEF4017 Size: 8192KB (65536Kb)
--- Flash Image Information -- Signature: VALID Number of Flash Components: 1 Component 1 - 8192KB (65536Kb) Regions: Descriptor - Base: 0x000000, Limit: 0x000FFF BIOS - Base: 0x300000, Limit: 0x7FFFFF ME - Base: 0x001000, Limit: 0x2FFFFF GbE - Not present PDR - Not present ---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ---------- Lenovo E530 Intel (R) Flash Programming Tool. Version: 8.1.51.1476 Copyright (c) 2007 - 2013, Intel Corporation. All rights reserved.
Platform: Intel(R) HM77 Express Chipset Reading HSFSTS register... Flash Descriptor: Valid
--- Flash Devices Found --- EN25Q64 ID:0x1C3017 Size: 8192KB (65536Kb) EN25Q32B ID:0x1C3016 Size: 4096KB (32768Kb)
--- Flash Image Information -- Signature: VALID Number of Flash Components: 2 Component 1 - 8192KB (65536Kb) Component 2 - 4096KB (32768Kb) Regions: Descriptor - Base: 0x000000, Limit: 0x000FFF BIOS - Base: 0x800000, Limit: 0xBFFFFF ME - Base: 0x001000, Limit: 0x7FFFFF GbE - Not present PDR - Not present ---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ---------- Lenovo G580 (20150) Intel (R) Flash Programming Tool. Version: 8.1.60.1561 Copyright (c) 2007 - 2014, Intel Corporation. All rights reserved.
--- Flash Image Information -- Signature: VALID Number of Flash Components: 1 Component 1 - 8192KB (65536Kb) Regions: Descriptor - Base: 0x000000, Limit: 0x000FFF BIOS - Base: 0x180000, Limit: 0x7FFFFF ME - Base: 0x001000, Limit: 0x17FFFF GbE - Not present PDR - Not present ---------- Добавлено спустя 12 минут 44 секунды: ---------- Стоит обратить внимание, что дампы неполные (в некоторых нету Descriptor региона, отвечающего за разрешения чтения и перезапись существующих регионов), они получены утилитой Intel FPT Что касается модели G50-70, то она прекрасно прошивается без программатора, нужна лишь одна из старых версий прошивальщика. Ещё в тему. Недавно делал хирургическую операцию биосу (из старого дампа вырезал регион Ме и вставлял в новый).Человеку из Саудовской Аравии прошили новый биос, все бы ничего, но у него не работал Me Interface Engine. Переклеив Ме регион со старого дампа в новый, все заработало.Более того, он поблагодарил, что серийники платы и винды теперь совпали с теми, что на корпусе.Допускаю, что серийники могут храниться в других регионах, однако замена Ме региона в моделях, представленных выше, также сменяла частную информацию.
