Текущее время: 20 апр 2024, 08:25
 Заголовок сообщения: b5400 (bm5 rev d) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 17:58
Здравствуйте.
Аппарат пришел с пробитым мультом(it8587). Заменил и прошил. Дежурка поднялась инициализации нет. Напряжение все поднимаются кроме ядер cpu. На видяхи 0.9в и слегка греются дросселя. Сопротивления без подозрений. Прошил так же основной биос заменил память. А вот проца сейчас нет заведомо рабочего. Без проца напряжений на дросселях так же нет(а должно быть??)
Есть схема. В конце её есть последовательность запуска. Хотел посмотреть ответ от хаба(SUSC# и SUSB#). Не нашел на мульте их...
Есть мост. Может попробовать запаять?
 Заголовок сообщения: Re: b5400 (bm5 rev d) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 02:43
Проц это нагрузка, без нагрузки шим не запустится. Возможно мост зацепило
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 07:38
ia.vertolet сигнал разрешения запуска на шим проца приходит вообще?
Любой ремонт надо с замеров сопротивлений начинать в ключевых точках, потом замер напряжений и сигналов. У Вас это где?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 15:38
vron(8pin) - 3.3в. pgood(3pin) c шима-0в. Попробую подкинуть другой.
написал же напряжение все поднимаются и они в норме, кроме на ядра. Сопротивления так же без подозрений.
pl8-1.05в-300ом
pl7-1.56в
pl2, pl4-0в - 40ом(с цп)
pl3- 1.52в
pl5, pl6- 0.9в -23ом
pl9-3.3в-2.3ком
pl11-5.02в-2.3ком
цп подкидывал
---------- Добавлено спустя 28 минут 56 секунд: ----------
запаял новый шим. Напряжение появилось, аппарат ожил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b5400 (DAOBM5MB8DO REV :D) пишет подключена заряжается но не заряжается lenovo b5400
Avik
20 дек 2016, 18:54
Avik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B5400 (Quanta BM5 Rev:D) не включается.
Lokiro
05 июн 2017, 13:48
Lokiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B5400 (20278) (Quanta BM5 DA0BM5MB8D0 Rev:D) Может ли быть причина в проце?
simsot
05 дек 2019, 20:00
simsot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B5400 (quanta BM5 rev:D) Процессор не поднимает частоту
easyone
1081
04 май 2022, 13:14
easyone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B5400 (BM5) номинал резисторов
agree
2921
03 апр 2015, 12:45
mike07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ilushkin85 и гости: 12
