Текущее время: 24 апр 2024, 18:52
VAGner1976
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G%&) (LA-6753P) нет зарядки (мигает индикатор зарядки) Добавлено: 28 ноя 2016, 11:51 |
Зарегистрирован: 21 фев 2015, 12:34 Наличности на руках: 19.01
Сообщения: 58 Откуда: Змеиногорск
Leo_vrn писал(а): для начала смотреть в сторону заведомо рабочей ОРИГИНАЛЬНОЙ батареи. Дык, где бы ее взять бы (хозяин старую уже разобрал до состояния утилизации - говорит вспышки красивые были...)
VAGner1976
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G%&) (LA-6753P) нет зарядки (мигает индикатор зарядки) Добавлено: 28 ноя 2016, 12:01 |
Leo_vrn писал(а): VAGner1976 ну как бы где взять - это у же Ваши проблемы, раз взялись за ремонт. Ага, согласен... Клиенту скажу давай новую батарею тащи (а не в ней причина окажется). А за свой счет эксперименты не охота ставить.. Подменного фонда нет - городок 10к населения... Можно конечно в ближайшей город отправить в СЦ (350км) где за прогрев видеочипа берут 6к.руб. Но суть не в этом - можно ли по указанной симптоматике определить - проблема в батареи (смущает напряжение на выводах 1 и 2 в миливольтах) или искать проблему в чарджере?
VAGner1976
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G570 (LA-6753P) нет зарядки Добавлено: 01 дек 2016, 05:39 |
Уточнил у клиента - ноут работал от батареи, пока не села.
Еще полазил тестером....
Чарджер - ISL6251AHAZ-T.
При подключенном питании без батареи - на 3 ножке чарджера (EN) - 0, при вставленной батареи - 3,5В, т.е. мульт дает добро на зарядку батареи.
Проверил ключи PQ310 и PQ313, которые использует чарджер для формирования BATT+ - вроде как целые, на дросселе PL301 кз нет.
На верхний ключ PQ310 приходит напряжение 20В. Но, на затворе PQ310 (верхний) - 2,7в, на PQ313 (нижний) - 0,7в. Т.е шим чарджера на открывает ключи - можно сделать вывод, что чарджер (точнее его встроенный шим) дохлый?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G570 (LA-6753P) нет зарядки Добавлено: 01 дек 2016, 15:26 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
VAGner1976 писал(а): Ага, согласен... Клиенту скажу давай новую батарею тащи (а не в ней причина окажется). А за свой счет эксперименты не охота ставить.. Подменного фонда нет - городок 10к населения... Можно конечно в ближайшей город отправить в СЦ (350км) где за прогрев видеочипа берут 6к.руб.
Можно все, но если вы действительно взялись за профессиональный ремонт ноутбуков, то вам придется решать подобные задачи постоянно, так что дерзайте, под лежачий камень воде не течет, имхо. VAGner1976 писал(а): На верхний ключ PQ310 приходит напряжение 20В. Но, на затворе PQ310 (верхний) - 2,7в, на PQ313 (нижний) - 0,7в. Т.е шим чарджера на открывает ключи - можно сделать вывод, что чарджер (точнее его встроенный шим) дохлый? Осцилографф есть? Если есть то гейты смотреть нужно, если они вначале поднимаются а потом сходят на нет, то чарджер при анализе акб видит, что либо акб нерабочая, либо не видит акб, либо акб не берет заряд. ЗЫ А то что бук от акб работал, до того пока акб не села не гарантирует что акб рабочая по цепи зарядки. ЗЫЗЫ Вы можете проверить сигналы на запуск зарядки и так же отследить есть ли обмен с мультом при подключенной акб, если это все есть, а акб все равно не заряжается, то с очень большой долей вероятности можно утверждать, что акб хоть и новая, но китайская и не совсем рабочая, имхо. Либо вместо того что я тут понаписал просто подкиньте точно рабочую акб в ваш бук, либо вашу акб в другой бук и отследите поведение, имхо конечно.
