VAGner1976 писал(а):
Ага, согласен... Клиенту скажу давай новую батарею тащи (а не в ней причина окажется). А за свой счет эксперименты не охота ставить..
Подменного фонда нет - городок 10к населения... Можно конечно в ближайшей город отправить в СЦ (350км) где за прогрев видеочипа берут 6к.руб.
Но суть не в этом - можно ли по указанной симптоматике определить - проблема в батареи (смущает напряжение на выводах 1 и 2 в миливольтах) или искать проблему в чарджере?
Можно все, но если вы действительно взялись за профессиональный ремонт ноутбуков, то вам придется решать подобные задачи постоянно, так что дерзайте, под лежачий камень воде не течет, имхо.
На верхний ключ PQ310 приходит напряжение 20В. Но, на затворе PQ310 (верхний) - 2,7в, на PQ313 (нижний) - 0,7в.
Т.е шим чарджера на открывает ключи - можно сделать вывод, что чарджер (точнее его встроенный шим) дохлый?
Осцилографф есть? Если есть то гейты смотреть нужно, если они вначале поднимаются а потом сходят на нет, то чарджер при анализе акб видит, что либо акб нерабочая, либо не видит акб, либо акб не берет заряд.
ЗЫ А то что бук от акб работал, до того пока акб не села не гарантирует что акб рабочая по цепи зарядки.
ЗЫЗЫ Вы можете проверить сигналы на запуск зарядки и так же отследить есть ли обмен с мультом при подключенной акб, если это все есть, а акб все равно не заряжается, то с очень большой долей вероятности можно утверждать, что акб хоть и новая, но китайская и не совсем рабочая, имхо.
Либо вместо того что я тут понаписал просто подкиньте точно рабочую акб в ваш бук, либо вашу акб в другой бук и отследите поведение, имхо конечно.
