Z500 (LA-9063P) Помогите определить микросхему U74 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=53853 |
berislav12 [ 28 ноя 2016, 17:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Z500 (LA-9063P) Помогите определить микросхему U74 |
Пришел ноут в ремонт после нескольких сервисов. USB порт закорочен. Дежурки нет. Заменил ХАБ, за ним мульт. Появилась дежурка, но реакции на кнопку небыло. Мульт прошил(пришлось шить на другой матери, на этой программер(вертьянова) не хотел его видеть, потом понял почему) результата нет. потребление 0,04А. Нашел микросхему U74, которая и потребляла(грелась) снял, на кнопку реакция появилась, но останавливаеться на пост коде 30. Даташит на микрулю нашел http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-601.pdf. Не могу такую найти в продаже или аналог. |
TheOne1985 [ 28 ноя 2016, 21:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Z500 (LA-9063P) Помогите определить микросхему U74 |
Вот только что смог найти, наверное надо на донорах искать |
berislav12 [ 29 ноя 2016, 09:58 ] | |
Да это я и сам сразу нашел, но вот чем заменить? Или может можно как то без нее запустить? |
Черномор [ 29 ноя 2016, 10:00 ] | |
Плюнуть на нее, не будет EC в резете и хрен с ним, проблема явно не в ней. По некоторым темам с этим кодом на инсайде уже есть изо. |
berislav12 [ 29 ноя 2016, 11:22 ] | |
Ок, сейчас попробую. Пока только на внешку кидал( шлейф матрицы был тоже в коротком, только приехал новый) ---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ---------- Да изо появилось, но как себя покажет мать без данной микрули? |
FSergey [ 29 ноя 2016, 11:35 ] | |
berislav12 писал(а): Да изо появилось, но как себя покажет мать без данной микрули? Раз шлейф приехал, то кто мешает диск подкинуть, систему накатить и погонять разными тестами? ЗЫ Сейчас многие буки изо на внешку дают только после загрузки видео драйверов в операционке. |
Черномор [ 29 ноя 2016, 12:38 ] | |
Да нормально все будет. На других платах тот же резет у KB9012 (и не только) всегда к +3V подтянут через резистор, никогда не сбрасывается и ничего.. |
berislav12 [ 29 ноя 2016, 13:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Z500 (LA-9063P) Помогите определить микросхему U74 [РЕШЕНО] |
Спасибо за помощь!!!! |
