Текущее время: 25 апр 2024, 16:17
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7988p) нет инициализации Добавлено: 29 ноя 2016, 11:06 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
ishim писал(а): какие условия должны быть на этой шимки, что бы она выдала это напряжение ? Т.к. это напряжение выставляется последним, в первую очередь должны пройти все посткоды. Ну и конечно сама ШИМ должна быть исправна, цепи до затворов транзисторов, сами транзисторы. Можно осциллографом посмотреть пытается ли ШИМ вообще поднять это напряжение.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7988p) нет инициализации Добавлено: 01 дек 2016, 15:13 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
- Leo_vrn писал(а): ishim без пост-карты эту мать диагностировать бесполезно. Ремонтирую свои буки без посткарт вообще, так что уважаемый вы имхо к вашим утверждениям приписывать не забывайте, тк ваше личное мнение не является аксиомой, имхо конечно. ТС Без пост карт можно ремонтировать успешно буки если есть в голове последовательность основных сигналов запуска ноутбука, либо повер синквенс вам в помощь (есть в половине компаловских схем), имхо конечно. Порядок действий прост - если есть реакция на кнопку, то шьем рабочий проверенный биос, потом измеряем вторички и повергуды, а так же питание всех секций хаба, если все норм и память с процессором рабочие подкинули, то при встройке меняем хаб, а при дискретке отключаем дискретку и если не помогает, то меняем хаб и 95-97% подобных буков выходят отремонтироваными (при условии что вы уверены в поставщике и у вас набита рука на пайку бга и процент успешных посадок около 95%), остальные 3% - 5% остаются на ударники с большим количеством пятаков под хабом, либо овал сокета или опять же отрыв дорожек уже под сокетом. Вышеприведенная схема ремонта является условной и достаточно универсальной для интеловской платформы на HM6X-HM7X хабах и не охватывает все варианты, так что думать самому тоже придется. Удачных ремонтов. ЗЫЗЫ Оборудование, пусть и хорошее никогда не заменит реальных знаний и навыков.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7988p) нет инициализации Добавлено: 01 дек 2016, 17:45 |
FSergey писал(а): Ремонтирую свои буки без посткарт вообще, Имхо зачем столько напокупал?) FSergey писал(а): Порядок действий прост - если есть реакция на кнопку, то шьем рабочий проверенный биос, потом измеряем вторички и повергуды, а так же питание всех секций хаба, если все норм и память с процессором рабочие подкинули, то при встройке меняем хаб, а при дискретке отключаем дискретку и если не помогает, то меняем хаб и 95-97% подобных буков выходят отремонтироваными (при условии что вы уверены в поставщике и у вас набита рука на пайку бга и процент успешных посадок около 95%), остальные 3% - 5% остаются на ударники с большим количеством пятаков под хабом, либо овал сокета или опять же отрыв дорожек уже под сокетом. У меня тоже есть такой товарисч, благо только мобилами, да планшетами занимается. Нет зарядки - меняем КП\чарджер, нет кина - меняем то откуда растёт. На вопрос: почему меняем-то? Можно услышать только что-то вроде: "жопой чую".
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7988p) нет инициализации Добавлено: 01 дек 2016, 18:23 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
FSergey писал(а): Ремонтирую свои буки без посткарт вообще, так что уважаемый вы имхо к вашим утверждениям приписывать не забывайте, тк ваше личное мнение не является аксиомой, имхо конечно.
Вы слово "имхо" в данном случае покрупнее пишите, потому что это именно имхо, если нет реального опыта ремонта именно этой платформы, зачем чепуху писать? У этих матерей основные болячки немного другого рода, так что можете хоть обыскаться без пост-карты, потому что все последовательности будут на месте, а бук работать не будет.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7988p) нет инициализации Добавлено: 01 дек 2016, 21:03 |
Участник АСЦ |
KcapDacУ каждого есть свои методы ремонта и если у вашего знакомого "который чует" процент выхода отремонтированных устройств больше вашего, то может быть ваш метод хуже?))) Каждый кулик свое болото хвалит, имхо. Leo_vrn писал(а): У этих матерей основные болячки немного другого рода, так что можете хоть обыскаться без пост-карты, потому что все последовательности будут на месте, а бук работать не будет. Если вы в данном случае видите неисправность только с помощью пост карты, то это не проблема платформы - это ваш личный способ диагностики, имхо. Другие же мастера могут найти неисправность имея только тестер и голову, но это не значит, что у них метод неправильный. Leo_vrnДа один наш клиент, которого вы тоже знаете наверняка любил говорить - "Мастеров в Воронеже много" когда он приносил первые 6 ноутбуков к нам и узнал нашу цену, но почему-то свои оставшиеся 250 с лишним буков фирмы Lenovo он отремонтировал в нашем сервисе, причем некоторые буки до нас были сданы в другие сервисы города, в которых их не смогли починить, а я их успешно починил. Так что эту платформу знаю не по понаслышке. ЗЫ Не к вам ли он свой аленварен приносил уважаемый Leo_vrn?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7988p) нет инициализации Добавлено: 01 дек 2016, 21:09 |
FSergey писал(а): процент выхода отремонтированных устройств больше вашего увы выход не считал, а вот возврата у него раз в 100 больше. Вы лучше обрисуйте согласование цены с клиентом, так и говорите "чую в хабе дело" ?))
FSergey
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7988p) нет инициализации Добавлено: 01 дек 2016, 21:37 |
Участник АСЦ |
KcapDac писал(а): увы выход не считал, а вот возврата у него раз в 100 больше. Вы лучше обрисуйте согласование цены с клиентом, так и говорите "чую в хабе дело" ?)) Если он ремонтирует в 100 раз больше устройств, то это тоже может быть нормальным, имхо конечно. Что-то я не встречал пост карт, которые говорили что - "Точно вижу неисправность пятой линии питания, поэтому замени вот эту и вот эту фиговину и будет профит". Я когда один открывал свою мастерскую был бы рад если бы у меня была бы нормальная ИК станция за 100к+, набор посткарточек нормальных с хорошим осцилографом и хорошим блоком питания, но к сожалению у меня были только китайский паяльник+фен, нормальный мультиметр, нижний подогрев за 10к и голова с руками и немного денег на аренду помещения, поэтому я был вынужден развивать свои собственные методы диагностики, которые естественно не сможет использовать человек привыкший все смотреть по посткартам. Просто сейчас мне посткарта ничего такого чтобы я не смог увидеть при измерениях не скажет, имхо конечно. Да и тенденция укрупнения и слияния всего в один чип, делает посткарты малоэффективными в современных ноутбуках, имхо конечно. Нормальный мастер должен знать, что он будет делать с любым буком если он провел диагностику правильно. В основной массе сервисов по ремонту стоимость установленных ЗИП всегда меньше стоимости работы (иначе грощ цена такому мастеру), так что если вы не понимаете ценообразование и если у вас есть начальство, то спросите у них об этом, тк мое видение может отличаться от их. А если вы сам себе хозяин, то уже должны сами знать, что большая часть клиентов не различает резисторы от конденсаторов, а мосфеты от микросхем и шимов, поэтому каждый как может так и говорит о том что он якобы будет делать. А как иначе, если еще при приеме, когда ноутбук не то что не разобран, а он еще в руках клиента, а клиент просит назвать цену ремонта именно его ноутбука))) Говорится вилка, а в квитанции пишется минимальная сумма ремонта.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7988p) нет инициализации Добавлено: 02 дек 2016, 15:16 |
FSergey писал(а): Так что эту платформу знаю не по понаслышке. Если где-то прокатит 100% диагностика по сопротивлениям питальников или по последовательности сигналов, то это не та платформа. FSergey писал(а): Что-то я не встречал пост карт, которые говорили что - "Точно вижу неисправность пятой линии питания, поэтому замени вот эту и вот эту фиговину и будет профит". Любая пост-карта эффективна только при накоплении знаний по конкретной платформе. И служит для дальнейшего резкого ускорения сложной диагностики. Особенно при неявных но массовых проблемах. FSergey писал(а): ЗЫ Не к вам ли он свой аленварен приносил уважаемый Leo_vrn? Прошу конкретизировать, кто конкретно? У меня Элиенвары постоянно приносят, сейчас в данный момент лежит парочка. FSergey писал(а): поэтому я был вынужден развивать свои собственные методы диагностики, которые естественно не сможет использовать человек привыкший все смотреть по посткартам. Методы диагностики у всех одни и те же, электроника одна на всех, просто кто-то использует лишь часть методов. Пост-карта в 90% случаев нужна для ускорения диагностики и, в некоторых случаях (на некоторых платформах) без неё не обойтись. Например АСУСы с онбордовой ОЗУ и отсутствием слота под внешнюю как диагностировать будете при неисправности памяти? Все сопротивления и сигналы там в норме будут. Или ударенные буки, либо буки с обрывом дорожек, которые реагируют на деформацию матери только изменением пост-кода останова? FSergey писал(а): Да и тенденция укрупнения и слияния всего в один чип, делает посткарты малоэффективными в современных ноутбуках, имхо конечно.
Вот прямо уже попалось минимум пара десятков буков на BayTrail, которые только пост-картой нормально диагностируются, все сопротивления и сигналы в норме, а полноценного запуска нет. Можно либо снять с матери всё и потратить на диагностику методом "пальцем в небо" пару часов, а можно подпаять карту и потратить 15 минут.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7988p) нет инициализации Добавлено: 03 дек 2016, 02:27 |
Участник АСЦ |
Leo_vrn писал(а): Если где-то прокатит 100% диагностика по сопротивлениям питальников или по последовательности сигналов, то это не та платформа. viewtopic.php?f=58&t=53634&p=392581#p392581 вот тут об этом напишите Leo_vrn писал(а): Методы диагностики у всех одни и те же, электроника одна на всех, просто кто-то использует лишь часть методов. Пост-карта в 90% случаев нужна для ускорения диагностики и, в некоторых случаях (на некоторых платформах) без неё не обойтись. Например АСУСы с онбордовой ОЗУ и отсутствием слота под внешнюю как диагностировать будете при неисправности памяти? Все сопротивления и сигналы там в норме будут. Или ударенные буки, либо буки с обрывом дорожек, которые реагируют на деформацию матери только изменением пост-кода останова? Методы ремонта у всех могут быть одинаковыми, а вот методы диагностики у каждого мастера свои и чаще всего они определяются привычками, которые вырабатываются в самом начале пути в этом деле. А современные буки ко мне только в конце этого года начали попадать и неисправность памяти можно выявить тактильно или по низкому сопротивлению (хотя откуда вам об этом знать-то). Leo_vrn писал(а): Вот прямо уже попалось минимум пара десятков буков на BayTrail, которые только пост-картой нормально диагностируются, все сопротивления и сигналы в норме, а полноценного запуска нет. Можно либо снять с матери всё и потратить на диагностику методом "пальцем в небо" пару часов, а можно подпаять карту и потратить 15 минут. За 15 минут (даже быстрее) просто измерив все напряжения (снимать просто так с платы что-то считаю пустой тратой времени) я приду к такому-же мнению, но вы опять скажете, что я пытаюсь угадать неисправность, а по существу, при наличии всех питаний и нужных сигналов, на этих платах особо и ломаться то нечему кроме комбаина. ЗЫ Вы можете и дальше скупать посткарты если привыкли на них ориентироваться, я же привык делать так как умею, хотя главное чтобы ноутбуки ремонтировались и клиенты оставались довольны, а как их ноутбук был продиагностирован им глубоко пофигу.
ishim
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7988p) нет инициализации Добавлено: 26 янв 2017, 14:44 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 19:33 Наличности на руках: 113.20
Сообщения: 66 Откуда: Россия
KcapDac писал(а): Т.к. это напряжение выставляется последним, в первую очередь должны пройти все посткоды. Ну и конечно сама ШИМ должна быть исправна, цепи до затворов транзисторов, сами транзисторы. Можно осциллографом посмотреть пытается ли ШИМ вообще поднять это напряжение. пытается на осциллографе бросок есть подскажите куда дальше копать
