Текущее время: 24 апр 2024, 13:02
tcheh
Заголовок сообщения: Re: lenovo B50-30 (LA-B102P) нет изображения Добавлено: 02 дек 2016, 17:24 |
Сообщения: 22 Откуда: Виноградов
Leo_vrn писал(а): tcheh т.е. транзистор, который коммутирует питание на матрицу, жив, и все питания до матрицы доходят? матрица загорается, но только черный экран
FSergey
Заголовок сообщения: Re: lenovo B50-30 (LA-B102P) нет изображения Добавлено: 03 дек 2016, 02:31 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
tcheh писал(а): матрица загорается, но только черный экран Так все же есть необходимые напряжения или нет? Матрица со шлейфом на другом буке проверены? ЗЫ мульт меняли зачем?
tcheh
Заголовок сообщения: Re: lenovo B50-30 (LA-B102P) нет изображения Добавлено: 03 дек 2016, 13:04 |
FSergey писал(а): tcheh писал(а): матрица загорается, но только черный экран Так все же есть необходимые напряжения или нет? Матрица со шлейфом на другом буке проверены? ЗЫ мульт меняли зачем? напряжения все есть, матрицу шлейф менял, так же проверял на другом буке работает, Мульт менял думали он глюкавит, но нет. поставил обратно также.
tcheh
Заголовок сообщения: Re: lenovo B50-30 (LA-B102P) нет изображения Добавлено: 05 дек 2016, 11:46 |
FSergey писал(а): Если все вторички есть, а так же все повергуды поднимаются с шимов, тогда с большой долей вероятности комбаин (процехаб) менять нужно. проверить проц можно както, может ребол поможет:) или только замена?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: lenovo B50-30 (LA-B102P) нет изображения Добавлено: 08 дек 2016, 06:54 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
tcheh писал(а): проверить проц можно както, может ребол поможет:) или только замена? Реболл не поможет, к тому же тут проц на суперкомпаунде приклеен. Реболл помогал на Самсунгах P28/P29, а с того времени уже лет 10 прошло.
