Lenovo Z510 (Comlpal NM-A181 rev.1.0) автостарт после замены хаба. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=53951 |
djchik [ 30 ноя 2016, 16:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Z510 (Comlpal NM-A181 rev.1.0) автостарт после замены хаба. |
Пришел ноутбук после другого сервиса. Был паяный мульт 8586E. Было выявлено что мульт в коротком замыкании. После замены мульта начал подавать признаки жизни (вкльчался на две секунды и выключался) Заменили хаб. Теперь при подаче питания наблюдается автостарт и каждые две секунды перезагружается. Прошивали BIOS. Питания все поднимаюся и потом пропадают. Подскажите куда дальше копать. |
Psy [ 30 ноя 2016, 17:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z510 (Comlpal NM-A181 rev.1.0) автостарт после замены хаба. |
в хаб и мульт |
FSergey [ 01 дек 2016, 16:00 ] | |
при включении и последующем отключении первым делом проверяют вторички со всех шимов и их повергуды, а при ваших измерениях указанных в топике ничего не понятно. ЗЫ хаб скорее всего зря меняли на втором этапе, имхо конечно. |
FLEET [ 01 дек 2016, 16:20 ] | |
djchik писал(а): Пришел ноутбук после другого сервиса. Был паяный мульт 8586E. Было выявлено что мульт в коротком замыкании. После замены мульта начал подавать признаки жизни (вкльчался на две секунды и выключался) Заменили хаб. Теперь при подаче питания наблюдается автостарт и каждые две секунды перезагружается. Прошивали BIOS. Питания все поднимаюся и потом пропадают. Подскажите куда дальше копать. А мульт шили? |
dastali [ 01 дек 2016, 16:46 ] | |
искать - хаб регионы |
Leo_vrn [ 01 дек 2016, 18:19 ] | |
FLEET у этих буков очень часто вместе с мультом ещё и процессор на небеса отправляется (иногда вместе с ШИМом питания, иногда отдельно). Сопротивление процессора по питанию какое? |
