Текущее время: 25 апр 2024, 15:08
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (la-7982p rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 04 дек 2016, 18:21 |
Сообщения: 324 Откуда: Краснодар
Аппарат был залит пивом в районе тачпада. Восстановил все отгнившие детали ,заменил и прошил мульт, также 2 ве флешки биоса, плата начала работать полноценно.Один день тестил всё было нормально, но когда включил утром изображение не появилось в общем нет инициализации. Все основные напряжения на дросселях поднимаются,мультик запитан,на биосе питание есть, питание хаба есть.Подумал что флешка биоса работает с ошибками заменил обе и прошил,сетуация не изменилась, чистил память ,подкидывал другую, менял проц всё безуспешно. Я уже думаю, может хаб виноват ????
3Tonus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 05 дек 2016, 02:28 |
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 17:21 Наличности на руках: 40.44
Сообщения: 206 Откуда: Ивано-Франковск (Украина)
alex.boldyrev888 писал(а): смотрел только через разъём вай-фай Плату для компала использовали? alex.boldyrev888 писал(а): подскажите кто нибудь нормальный микроскоп или ещё что нибудь USB микроскоп Х500 - Х800 не дорого и в таких случаях помогает
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 05 дек 2016, 16:47 |
ИМХО мульт не припаян.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 08 дек 2016, 22:05 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
ger1977 писал(а): Видимо из всего оставшегося,остаётся только хаб заменить а лучше плату, так надежней, имхо. ЗЫ ТС вы хотя бы немного больше измерений привели бы, для начала сопротивление по 1,05В без процессора в сокете, а потом можно и вторички померить.
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 08 дек 2016, 22:16 |
В данный момент плата реагирует на кнопку включения, потребление всего 250 мили ампер, не поднимается питание процессора! Leo_vrn писал(а): пытаться восстановить залитый бук без нормального стереомикроскопа - это не более чем лотерея. ну если вы подарите мне его буду благодарен)))лотерея или нет а делать надо с тем что есть!
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 08 дек 2016, 23:21 |
Участник АСЦ |
alex.boldyrev888 писал(а): В данный момент плата реагирует на кнопку включения, потребление всего 250 мили ампер, не поднимается питание процессора! Это конечно хорошо, но на свой вопрос я не получил ответа. Но очень вероятно, что что-то пропустили в залитой области, имхо конечно. ЗЫ В самом начале мне МБС-1 с 8х линзами хватало за глаза для залитиков.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 09 дек 2016, 00:58 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
alex.boldyrev888 писал(а): ну если вы подарите мне его буду благодарен))) А вариант заработать и купить не рассматривается? Есть много дешёвых хороших вариантов б/у, которые за 3-4 ремонта залитиков себя окупают. FSergey писал(а): ЗЫ В самом начале мне МБС-1 с 8х линзами хватало за глаза для залитиков. Хороший микроскоп, если не расстроен, то качество картинки лучше, чем у МБС-10. Единственный минус то, что фикс.
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 09 дек 2016, 16:48 |
FSergey писал(а): ЗЫ ТС вы хотя бы немного больше измерений привели бы, для начала сопротивление по 1,05В без процессора в сокете, а потом можно и вторички померить.
на pl 902,903,905 - до 1 ком (в цепи конденсатор)без процессора.Также без процессора старт есть но только на 5 секунд потом выключается. ещё нашёл отошла дорожка на мульте 6 нога как раз сигнал PM_SLP_S3# который должен быть сброшен с юга. ---------- Добавлено спустя 29 минут 6 секунд: ---------- подскажите как можно восстановить контакт на мультике?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 10 дек 2016, 01:40 |
Участник АСЦ |
alex.boldyrev888 писал(а): подскажите как можно восстановить контакт на мультике? С помощью паяльника и куска проволоки согласно схеме, других вариантов нет, имхо. ЗЫ Если дорожка под мульт и в плату уходит, то мульт поднимаете, дорожку восстанавливаете и мульт обратно сажаете.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: 196221, AmurBear, bleckshadow, Caruzo, En_Not, erikalov, mediatel73, SimbA, vlad_d, vladimirmax, zavxoz88 и гости: 38 |
