Текущее время: 24 апр 2024, 21:42
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: g580 (la-7982p) нет инициализации Добавлено: 07 дек 2016, 11:22 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 13:44 Наличности на руках: 158.30
Сообщения: 363 Откуда: Мелитополь
Доброго времени суток. Принесли ноут невключайку. Был когда то залитым, но работал у людишек некоторое время, потом потух и не вкл. Разобрал КЗ по 5в дежурке, заменил pu502. Небыло дежурки заменил pu401, появилась дежурка, ноут реагирует на нажатие кнопки но не больше. Нашел проблему с сигналом +3VS, заменил резистор на 470кОм возле q111. Теперь остановился на pu601. Конкретно с сигналом SA_PGOOD. Он до нажатия на кнопку равен 0.4в, а после нажатия 3.3в. Но это длится буквально секунд пять. На PL601 до и после нажатия на кнопку 0.9в. заменил pu702. Теперь стабильно сигнал держится в нуле до нажатия на кнопку. После нажатия поднимается до 3.3в. Картинка не появилась. Буду искать дальше по схеме включения сигналы. sa_pgood стабильно 3.3в после нажатия vr_on 3.3в после нажатия PCH_PWROK 3.3в PM_DRAM_PWRGD 3.3в, в момент нажатия на кнопку опускается до нуля и сразу поднимается до 3.3в (подскажите так и должно быть?) H_CPUPWRGD этот сигенал не могу найти svid-ы до нажатия 0в после нажатия 1.05в (так наверное должно быть в зависимости от проца) vgate 0.4в до нажатия и 3.3в после нажатия (тут наверное не правильно) SYS_PWROK до нажатия 0.9в (если пальцем дотронуться до земли на плате, то сигнал, до нажатия на кнопку, падает до 0.15в) после нажатия 3.3в сигнал PLT_RST# до нажатия 0в после нажатия 1.9в Означает ли это, что умер хаб?
