g580 (la-7982p) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=54263 |
masterjaknotebook [ 07 дек 2016, 11:22 ] | |
Заголовок сообщения: | g580 (la-7982p) нет инициализации |
Доброго времени суток. Принесли ноут невключайку. Был когда то залитым, но работал у людишек некоторое время, потом потух и не вкл. Разобрал КЗ по 5в дежурке, заменил pu502. Небыло дежурки заменил pu401, появилась дежурка, ноут реагирует на нажатие кнопки но не больше. Нашел проблему с сигналом +3VS, заменил резистор на 470кОм возле q111. Теперь остановился на pu601. Конкретно с сигналом SA_PGOOD. Он до нажатия на кнопку равен 0.4в, а после нажатия 3.3в. Но это длится буквально секунд пять. На PL601 до и после нажатия на кнопку 0.9в. заменил pu702. Теперь стабильно сигнал держится в нуле до нажатия на кнопку. После нажатия поднимается до 3.3в. Картинка не появилась. Буду искать дальше по схеме включения сигналы. sa_pgood стабильно 3.3в после нажатия vr_on 3.3в после нажатия PCH_PWROK 3.3в PM_DRAM_PWRGD 3.3в, в момент нажатия на кнопку опускается до нуля и сразу поднимается до 3.3в (подскажите так и должно быть?) H_CPUPWRGD этот сигенал не могу найти svid-ы до нажатия 0в после нажатия 1.05в (так наверное должно быть в зависимости от проца) vgate 0.4в до нажатия и 3.3в после нажатия (тут наверное не правильно) SYS_PWROK до нажатия 0.9в (если пальцем дотронуться до земли на плате, то сигнал, до нажатия на кнопку, падает до 0.15в) после нажатия 3.3в сигнал PLT_RST# до нажатия 0в после нажатия 1.9в Означает ли это, что умер хаб? |
xusan [ 08 дек 2016, 10:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g580 (la-7982p) нет инициализации |
можеть мульт или прошивка |
Size [ 08 дек 2016, 17:11 ] | |
подними ногу мульта и померь на площадке. |
masterjaknotebook [ 19 дек 2016, 12:25 ] | |
При поиске наткнулся на то, что напряжение не стабильное (пропадает кратковременно полностью и через пол секунды восстанавливается на секунд 7 - 8). Выяснил, что при отключении перемычек PJ703 - pj704 питание стабилизируется. Напряжение на этих перемычках проходит от pu702. Три шимки ставил и со всеми одинаковое поведение |
masterjaknotebook [ 17 янв 2017, 17:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g580 (la-7982p) нет инициализации [РЕШЕНО] |
заменил хаб и все решилось |
